Гипсовые 3Д панели (Отзывы?)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Virers, 12.03.21.
  1. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Добрый день, задумался я о рейках в отделке стен и столкнулся с их безумной ценой (около 100$ за квадрат) за мдф или дерево, которое не поведёт
    Предложили заменить рейки гипсовыми 3д панелями под рейки, визуально похоже, интересует, как они ведут себя в реальных условиях дома? Насколько легко ломаются, крошатся, стирается краска и тд, монтаж планируется на стены и двери невидимки
  2. bsstone
    bsstone
    bsstone
    3д панели с мдф или деревом сравнивать не нужно, у каждого материала есть свои достоинства и не достатки. 3д панели используют для отделки внутренних помещений..., материал гипс от марки г-5 до г-16, по крепости сравнить можно с мдф, сломать можно но тяжело, не крошатся если сделаны из качественного материала (гипса), если стены не капитальные (гипсокартон) могут со временем потрескаться в швах (гарантию не кто не даст). На счет краски, зависит от качества краски, есть ударопрочные краски, не сильный удар держат. На двери я бы не стал рисковать так, как подвижная часть. В вашем варианте, мдф лучший вариант. Такие ответы, сами мы занимаемся изготовлением 3д панелей и декоративного камня (кирпича), небольшой опыт в этом деле есть (bsstone. ru) P. S. 3д панели имеют свой вес (массу)
  3. Dorway
    Dorway
    Dorway
    Добрый день. Сейчас, практически в каждом современном интерьере встречается отделка стен рейками, локально. Обратите внимание при выборе 3Д панелей из гипса, основная сложность будет при заделке швов, при размере панелей 500х500мм. и высоте потолков 3 метра = 5 стыков (это достаточно трудоемкий процесс) для ускорения монтажа в 4 раза мы разработали удлиненную модель Полосы 2.0 размером до 1500мм. шириной 500м., у вас получится один шов по горизонтали. Соглашусь с bsstone гипс Г-16 является высокопрочным гипсом, если не будете механически воздействовать, ничего ему не будет. Если даже, повредите со временем панель, он легко реставрируется гипсовой шпаклевкой, это преимущество 3Д панелей из гипса, также то что вы сами можете выбрать любой цвет и покрасить обычно водоэмульсионной краской (держаться она будет также как и на стене, как покрасите (лучше соблюдать все технологические этапы, прогрунтовать, дать просохнуть слоям, и какой выберите материал по качеству). Для дополнительной защиты можете покрыть лаком (например от детей, тогда сможете стереть их рисунки). Соглашусь, что на подвижные конструкции, например двери - гипсовые 3Д панели нельзя монтировать. Можно скомбинировать: например на дверь смонтировать рейки / мдф или нарисовать 3Д панели, а на стене заказать из гипса. Совсем недавно мы разработали и успешно протестировали новинку, сделали еще длиннее Полосы 3.0 размером до 3000мм. (art - plane. ru) с дополнительной армировкой, эта уникальная модель совсем исключает риски и трудности с заделкой швов. (на фото смонтировано за несколько часов, еще без покраски)
  4. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, каким инструментом попробовать срезать угол 3D панели под 45%?
    Мне нужно сделать стык двух панелей на углу. Чтобы стык был красивым.
  5. andreo525
    andreo525
    andreo525
    А можно потом сделать структуру дерева на ваших панелях -полосах? И какой размер одной полоски?
