Прошу оценить проект комбинированной СО дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lsv41, 11.03.21.
  1. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Всем читающим - доброе время суток!
    Прошу оценить и высказать рекомендации/замечания по проекту СО загородного дома.
    Исходные данные. Пригород СПб, дом 9*11, 2 этажа, ФП, монолит/ГБ 400 мм. D400- 1-ый эт., D350 (2-ой этаж).
    2 котла - газовый Buderus Logamax U072 и электрииеский - Protherm Skat 12 кВт. Газ пока в перспективе, поэтому и электрический. Труба ТП PEX-A 16*2 с фитингами и пр. от Stout.
    БКН - Drazice OKC 160/1.
    Радиаторы стальные - Buderus.
    Датчиков температуры и пр. автоматики не предполагается из соображения экономии средств. Только термоголовы на радиаторах.
    Сразу оговорюсь - я не сантехник/монтажник/проектировщик, а владелец будущего жилища.
    Проект готовили специалисты.
    Вопросы, которые волнуют:
    1. Хватит ли мощности и не "потекут" ли окна, при отсутствии радиаторов под ними? Про вентиляцию пока не говорим.
    2. Целесообразна ли укладка ТП в спальных помещениях, под мебелью?
    3. Нужен ли ТП в СУ? Не про ванную речь.
    4. Советы и рекомендации.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проект целиком можно ? в личку, если не хотите тут выкладывать. картинки мелкие
    1 мощности вряд ли хватит, впритык на глазок. окна текут по другой причине
    2 смотря что понимать под целесообразностью. при Ваших теплопотерях - не очень
    но и тепловой режим в помещениях неясен
    3 это Вам решать
    4 много можно что и посоветовать и порекомендовать
    но без проекта - толочь воду в ступе
    проект по эскизам обещает быть "проектом" :)
  3. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Дополняю файлами с размерами помещений. h потолков первого этажа 2,75, второго - 3,0 м в черноте.
  4. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Ну и если вдруг не совсем разборчиво видно на фото - выкладываю скан
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В #3 повторяется то же самое, 19 кБ не объём для нормально читаемой схемы.
  6. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Пост 3 (планы поэтажные) - увеличил размер файлов.
    Пост 1 - выкладываю новые
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проекта нет - есть рисунки.
    Раскладка ТП выполнена грамотно.
    Шаг укладки ТП - нет информации для комментариев
    ГР - лохотрон, имхо.
    Термоклапаны на радиаторах - лохотрон, имхо.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Картинок не разглядеть, но это скорей всего не проект а рабочая схема. если бесплатная то ну и бог с ней.
    2 этажа и 200 м прямоугольника без ничего (басс, зимниесады/бани/хамамы) не та история, что бы без проекта никак. Любой человек постоянное этим занимающийся сделает.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    куски увидел. но все равно - пересьем, видно плохо, целую картину не составить
  10. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Это уже радует :hndshk:.
    150-250 мм.
    Что есть ГР - поясните пожалуйста.
    Почему термоклапаны - лохотрон?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидравлический разделитель - гидрострелка
    на деле - это не совсем он, коллектор, это как ГР плюс коллектора, только в компактном варианте
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Они там с завода в комплекте идут. Их стоит снять и выкинуть что-ли сразу после покупки радиаторов ? ;)
    Мало того - они ещё и балансировочные клапана. Если посмотрите - там программа рассчитала настройку (балансировку).
    Термоголовки отдельно покупаются и устанавливаются уже по желанию.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я так и предполагал.
    Они уже есть - об этом сказано в #1
    Это только малая часть информации, по которой ни о чём судить нельзя.
    Имхо. Единственная причина по которой термоклапан целесообразен в миниатюрной индивидуальной СО, это наличие редко эсплуатируемых помещений. Внекотловое регулирование снижает эффективность СО, а в помещениях с ТП, это и вовсе хреновое решение решение.
    Имхо. Для данного здания сложно назвать целесообразным выбором.
    По газовому котлу нет информации.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вообще по картинкам можно сказать, что потери никто не считал. Два примерно одинаковых по площади помещения на разных этажах. Почему то в помещении с окном температура указана выше, чем в помещении без окна. Если они обсчитывались, как помещения без отопления, то должно быть наоборот. Напрашивается вывод, что мощности для расчёта взяты "от балды". Следовательно говорить о "правильности" проекта смысла нет.
  15. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Как раз-таки жилые помещения первого этажа и будут такими...типа гостевые комнаты.
    Обоснуйте пожалуйста.
