ПВУ с водяным нагревателем
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eugene159, 10.03.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, описАлся. Для нагрева на 25 град, а не на 10.
    Отредактировал.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я про нагреватель теплоносителя.
  3. cr826
    cr826
    cr826
    При дельте 50 гр. получается 14 кВт, верно я понял?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неправильно. да и не нужна вам это информация - неправильно вы вопрос ставите
  5. cr826
    cr826
    cr826
    Я понял, что это про котел.
  6. cr826
    cr826
    cr826
    А что тогда хотел сказать DiJo?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неправильно. с радиаторами и термоголовками такое прокатит, а на калорифере как температуру регулировать? котлом? так у вас БКН никогда не прогреется
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нагреватель теплоносителя это и есть котел
    а он поправился в цифрах ниже.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При протоке 10л => ~40кВт
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @cr826, если мы говорим про обычный дом ИЖС - то никаких 40 кВт там не может быть и близко
  11. cr826
    cr826
    cr826
    Да котлом по погодозависимой автоматике, я же описывал это.
    На БКН для моих нужд хватает не ниже 55 гр.
    Настроить автоматику можно например, чтобы температура на выходе котла была не ниже 65-70 гр., падение на калорифере думаю будет 10-15 гр., этого вполне достаточно.
    Проверять конечно нужно опытным путем.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да какой опытный путь, если на уровне задумки ерунда получается
    ну какая разница сколько там будет падение температуры на калорифере - это вообще ни на что не влияет
    при температуре подачи на калорифер 65-70гр - вы получите горячий воздух из приточных устройств + перегрев помещений.
    Это как печка в машине всег да бы на максимуме работала
  13. cr826
    cr826
    cr826
    Такое чувство, что вы читаете тему по диагонали.
    Я уже описывал и люди отвечали тоже самое.
    Не будет перегрева притока.
    У себя в бане сделал так: после нагрева печью помещения до 60 гр. сделал забор воздуха сверху из помещения парной (до банных процедур, без влажности) по неутепленной оцинкованной трубе принудительно вентилятором 2,5 м по горизонтали, затем 1,5 м спуск по вертикали и выход возле пола в комнату. Думал будет что-то типа воздушного отопления, а на деле температура на выходе из воздуховода оказалась не выше 25 - 30 гр., не замерял, воздух был еле ощутимо теплый. Эксперементировал всю зиму, затем все демонтировал - задумка не оправдала ожидания.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сравнили ж... с пальцем. трубу с калорифером. ну экспериментируйте.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @cr826, определяйте необходимый расход теплоносителя на каждую из систем, при требуемой мощности каждой из систем, для нагрева этой системой на необходимую ∆Т (или для обестечения необходимой ∆Т "прямая-обратка"). Потом увязывайте расходы (приводите к единому значению, которое будет во ВСЕЙ системе), пересчитывая выдаваемую мощность и ∆Т каждой из систем.
