РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! 1. Выбор пал на Veka и Rehau. На обоих сайтах тонны маркетинговой шелухи. Выбирать из топовых — Brillant, Intelio, Geneo и Softline, SwingLine и не заморачиваться? Есть ли большая разница в топовых (всякую дорогую экзотику не считаем) профилях одной фирмы? 2. Veka предлагает профиль Softline из ПВХ окрашенного в массе (графит) ПВХ. Стоит переплачивать за окраску или ламинация предпочтительнее? Не будет ли выцветать темно-серый профиль, а ламинация облезать? 3. При размере окон 1650х2500мм есть ли технология/профиль которые позволят отказаться от импоста сверху в глухом окне? 4. Окна будут монтироваться в теплом контуре, в каркасной раме из бруска 50х50мм и ламинированной фанеры. Какой зазор оставить между рамой и фанерой? (Просьба не обращать внимание на отсутствие облицовки на эскизе) 5. Планируется одна дверь на террасу. Есть ли смысл делать ее из пластика (и у Века и Рехау есть позиция "двери") или прижимы на ПВХ ненадежны? Сразу смотреть на алюминий? Какая разница в теплопотерях у ПВХ и алюминия? 6. Есть ли смысл в двухкамерном стеклопакете? Какая оптимальная/правильная формула стеклопакета с учетом максимальной энергоэффективности? 7. На что лучше монтировать окно — на ригель или на полосу? Из какого расчета их ставить по количеству? 8. Можно ли монтировать оконный блок на боковые стенки + верх, без монтажа и силовой опоры на нижнюю грань? На первом этаже снизу ЭППС, защищающий фундамент и есть ли смысл класть на него полосу ламинированной фанеры или она бесполезна?
Ответ на 1-8, всё есть в этом разделе в многократных однотипных постоянно появляющихся и задолбавших уже темах. Читайте, что непонятно, в теме прямо и задавайте, а то попугаем не хочется быть, одно и тоже писать.
Предлагаю ввести платную консультацию у специалиста. Кому лень искать самому. И есть желание получить конретные ответы на конктерные вопросы быстро.
1. Я так понял размеры большие, берите Века Софтлайн 70-82 или Рехау Бриллиант. В Рехау больше взять нечего. 2. Выцветать не будут, ламинация не облазит. Серый в массе супер. 3. Непонятна полная конфигурация окна. 4. 20-25мм на пену. 5. Пластик норм если правильно сделать от сборки до монтажа. 6. Обязательно 2х камерный, если дом не в Краснодаре. 4И -14-4-14-4 регион неизвестен, поэтому больше посоветовать нечего. 7. У вас только пластины будут держать. Нужно чтобы в брусок доставали. для ламинации каждые 500мм. В инете есть схемы. 8. вот это не очень понял - без монтажа и силовой опоры на нижнюю грань. - а куда? на эппс сразу поставить? эээ...
@martinaverin, Сложилось (у меня) стойкое убеждение: пена и ламинированная фанера не дружат. Особенно с тонкими (5-15 мм.) пенными швами. Аккуратнее.
