Облицовка Кимрпечь и печь Сконе
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем noname, 10.03.21.
  1. noname
    noname
    noname
    Всем добрый вечер!
    Прошу совета форума по такому вопросу.
    Есть бревенчатый дачный домик на столбчатом фундаменте (жилая комната 3 на 6 м, высота потолка 2 м).
    Есть желание заиметь печку для периодической ночевки в холодные времена (например НГ).
    Жутко нравится изделие от КимрПечь: пристенная печь Сконе (облицовка Дельф + топка Contura).
    Пол деревянный, не прогибается и выглядит крепким, но подробности конструкции за давностью лет неизвестны. Смущает, что общий вес изделия более 200 кг, а строение расположено на торфяной почве (бывшее болото) и весной несмотря на солидный возраст строения (больше 20 лет) от грунтовых вод оно гуляет.
    1. Есть ли какие то нормы при установке печей связанные с их весом или какие то понятные требования которые можно оценить, не демонтируя пол?
    2. Как подготовить стену, к которой будет пристроена печь в случае пристенной модификации?
    3. Есть ли у кого-нибудь личный опыт приобретения и эксплуатации такой печи?
    С уважением, Татьяна
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раньше вес печки без фундамента была норма - 750 кг.
    В настоящий момент такой нормы нет, да и печь у вас явно меньше весит.
    Достаточно сделать прочный ровный и несгораемый пол под печкой.
    Чтобы не кривой, был и не подпрыгивал.
    В зависимости от необходимого (или ожидаемого) расстояния до стены выбираются материалы и конструкция данной стенки.
    Например 25 см проветриваемая стенка из фиброцементных листов на каркасе из металлопрофиля.
  3. noname
    noname
    noname
    Я правильно поняла, что например на такой картинке монтаж декоративной облицовки позади печи производится на отдельную проветриваемую перегородку с зазором между деревянной стеной и перегородкой облицованной плиткой, при этом общая толщина конструкции от деревянной стены до печи 25 см?
    Какого размера необходим отступ от стены?
    Насколько больше размеров печи следует делать облицовку?
    Можно ли делать пол под печкой из листа гипсокартона с облицовкой термостойким керамогранитом и насколько больше он должен быть относительно габаритов печки?
