Помогите определиться с отоплением
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vik-rc, 10.03.21.
  1. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    Значит внутренняя отделка подходит постепенно к своему окончанию и перед укладкой финиширующего слоя полов встал вопрос ребром в части - чем отапливаться!
    выбор состоит из 2х вариантов:
    1. Электрический тёплый пол (кабельный, на матах)
    2. Эл. котёл с батареями.
    что имеем!
    Московская область, одноэтажный СИП-дом, площадью 110 кв/м (жилая ~70 кв/м)
    пол и потолок панели - 224, стены - 174.
    на данный момент фасада нет, только ветрозащита... в финале будет 10см утеплителя и нормальный фасад, что придаст ещё большее тепло-энергосбережения (но в основном ради шумки конечно)
    внутри все стены отделываю в 2 слоя ГВЛ, а далее где покраска, где обои, где штукатурка... но это не так важно...
    в доме живём постоянно, отапливаться планирую только электричеством, газ не планирую (не нужен он мне). 15квт имеется стабильно.
    Эту зиму пережили с 3 конвекторами по 1,5квт каждый (один правда не конвектор, а инвектор на 2 квт, но значения это не меняет). средний чек по электричеству выходил в 6-7 тысяч. (за январь - 10) это за всё электричество. техника работает постоянно (стиралка, комп, плита, другие эл. приборы, освещение вообще редко выключается).
    ну собственно сам вопрос - чем лучше будет отапливать дом в моём варианте?
    ТП или котёл?
    плюсы ТП:
    • ножкам тепло, а жена это очень любит.
    • равномерное и комфортное распределение
    • вроде как экономичнее котла, но не факт
    минусы ТП:
    • много холодных зон вдоль стен и под мебелью
    • дорого выходит уложить везде где хочется
    • большая нагрузка на эл. сеть
    • не факт, что справится с отоплением всего дома в жуткие морозы
    • в холодных зонах может образовываться конденсат и плесень (не обязательно, но может же)
    Эл. котёл, плюсы:
    • дешевле тп
    • проще в прокладке и установке
    • справится с отоплением в любые морозы.
    Эл. котёл, минусы:
    • не равномерное распределение тепла. (возле батарей жарко, а чем дальше, тем прохладнее)
    • не эстетический внешний вид (трубы вдоль стен, батареи выпирают, мебель впритык не задвинешь)
    • не очень экономичное решение в плане потребления электричества.
    подскажите, пожалуйста, люди добрые, что же будет для меня выгоднее в плане эксплуатации, потребления электричества и отопления? :flag::faq:
    А то я уже всю голову сломал. :(
    ветки профильные читаю и постоянно мечусь от одного вида отопления к другому и обратно...
    устал. уже хочется сделать и забыть :(
    всякие схемы моего видения прилагаю.
    буду признателен за советы и правильные направления. я всё же в этом ещё очень и очень дилетант :close::flag:
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На ВТП места нет?
  3. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    ВТП я не рассматривал даже.
    1. сип и закрытая вода не очень хорошие друзья. а я в этом деле параноик. буду ходить и страдать)
    2. уже везде уложено 2 слоя цсп, так что да - места уже нет. места хватит только для ЭТП.
  4. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Всё очень индивидуально, вопрос каждый склоняется в свою сторону.
    Про себя - полтора с копейками года как переехали
    В проходных зонах где мог - уложил теплый пол (плёночный, не кабельный) - в спальне вокруг кровати, весь коридор, вся кухня-гостиная с отступом 60см от стен - на мебель - в сумме около 2.5-3 квт. больше всего естественно кухня-гостиная - там его и уложено больше, и греем сильнее - весь день проводится там.
    На морозы - естественно не хватает, но весна-осень (да и прошлогодняя зима довольно теплая была) он работал как основное отопление. Как доп - в спальне и в гостиной висит по ИК-конвектору 2квт (какие попались, в будущем планируем разменять на 3шт по 1-1.5)
    на первом этаже стабильно 23-25гр, полы настроены на 20-22 градуса весна-осень, сейчас по холодам подкручены к 24-25 градусам.
    Дом двухэтажный, отопление только на первом этаже. на втором держится от 18 до 22 градусов в зависимости от темп. на улице. (межэтажное перекрытие пока без ваты, поэтому поднимается равномерно)
    основная суть выбора котёл или ТП+конвектора для меня сводилась к этой фразе. Если газ планировать - лучше сделать сразу разводку по батареям, с котлом, в случае газификации - рядом довесить газовый котёл и радоваться.
    т. к. у себя газ не планировал - то список был примерно такой
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тогда я бы наверно делал этп но под каждое окно вывел бы розетку на случай необходимости догрева конвекторами, плюс поставил бы пару кондеров и грелся бы ими большую часть отопительного сезона
  6. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    @dexter40, спасибо.
    ну хз. ТП и так суммарно очень сильную нагрузку на сеть даст, а потом ещё конвекторы на доп. обогрев включить, ваще тяжко будет.
    кондеи будут. про отопление ими знаю, но они очень сушат воздух, а у жены на это аллергия. по этому не рассматривал
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По нагрузке это решается к пнимеру через реле приоритета ну или расписанием, я не помню какая у вас площадь но если вам будет мало 15 кВт то без разницы чем топить
    По поводу сушат воздух это больше байка от неправильного использования, я так понимаю жена носит линзы? И под прямым потоком из кондея ей не комфортно хоть в доме хоть в машине? Просто поставьте так что бы она по минимуму попадала в поток ну и сам поток же регулируемый
    Ну и повторюсь всеми источниками тепла дом возьмет ровно столько сколько потеряет, так что тут только равномерное распределение по фазам спасет а не то что этп жрет или не жрет, да он работает импульсно в отличии от втп но крайне редко весь пол включается одновременно
  8. dexter40
    dexter40
    dexter40
    оно работает в любом случае не на постоянку, через регуляторы. К тому же, как пример - в январь-февраль дом потреблял примерно 5-6квт в час (всё вместе с 2 компами, несколько часов плита-духовка-микроволновка, септик-колодец-бойлер). само отопление равномерно размазано по фазам, максимально наблюдал 4.5 квт на одной из фаз, не более.
    судя по этому - потребление Вашего дома - не более 4квт/ч, а значит и нагрузки на сеть особой не будет (если конечно не завести полностью всё снабжение дома в одну фазу)
  9. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Т. е. ТП всё же лучше будет чем батареи?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Комфортней и эстетичней
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если ВТП везде не делать, то тамбур, ванна, туалет ЭТП. А в остальных местах Эл. котёл с батареями.
    Много зависит от выбора чистового покрытия. И желательной скорости проведения работ. Я к тому что ламинат и самому не сложно то с плиткой возиться посложней и гораздо дольше.
  12. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Сроки не горят, делаю всё сам.
    в тамбуре и в ванне я запланировал ЭТП, там площадь та 1-2 кв/м, а вот в остальных помещениях ни как не определюсь.
    почему такое мнение?
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    ЭТП система по надежности под вопросом. Покрытие желательно плиткой для ЭТП или ВТП чтобы эффективней отапливать помещение. Для вентиляции обычно открывают окна на микропроветривание, батареи добавят комфорта в данном плане. Для ЭТП нужно четко знать места где будет мебель.
    Чистовое покрытие какое? Если ламинат кроме мокрых зон то батареи предпочтительней.
    Вентиляция будет? или через окна и мокрые зоны вытяжка?
  14. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    везде планирую кварц-виниловую плитку.
    будет. полноценная
  15. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    1. Абсолютно не верно. При правильном выборе радиаторов, температура теплоносителя около 40 -50 градусов. Батареи ощущаются теплыми не более того. У человека температура 36.6, Вы же не ощущаете жара когда к нему приближаетесь?) Перепадов от жары к холоду у нас не ощущает никто.
    Вот если поставите маленькие радиаторы тогда да. Прийдётся увеличивать температуру теплоносителя и ощущения будут сравнимы с ощущениями от конвекторов. они то жарят то выключаются.
    2. Трубы отопления обычно проходят по внешним стенам внизу. Есть мнение, что ставить мебель вплотную к внешним стенам нельзя, может появится грибок.
    По поводу неэстетичности труб:
    после расстановки мебели и развешивания штор, труб почти не видно.
    3. КПД эл. котла (у меня Протерм Скат Рей 9кВт)
    99.5%..
    0.5%- потери на работу насоса и платы управления.
