Камин и вентиляция, помогите разобраться
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем georgf, 09.01.10.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Сегодня в мороз -20 столкнулся с такой проблемой: при горящем камине, похоже и просто при открытой заслонке в каминной трубе, вентстояк в санузле становится приточным, через него начинает тянуть холодный воздух в дом. При включении вентилятора в стояке это пропадает, и при закрытии каминной задвижки тоже. Значит всегда включать принудительную вытяжку во время горения камина или есть еще варианты? Понимаю что открытие окна рядом с камином решит проблему, но в мороз это не вариант :(
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    У вас это было в любое другое время. Просто холодный воздух заметнее. Это нормальное явление. Камину надо много воздуха. Если ограничить приток воздуха в помещение ,камин будет дымить. А в прошлый год это было?
  3. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    вы наверное не подумали заблаговременно о подведении воздуха к камину с улицы вот теперь вам в мороз и первый "сюрприз" за это :mad:
    может закрыть попросту ту вентрешетку ? ( или не закрываемая ? )
  4. georgf
    georgf
    georgf
    В прошлом году вентиляция была не доделана, был только грибок на крыше :)
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Нельзя закрывать решётку. При недостатке воздуха камин будет дымить в помещение.
    Надо поставить дверки каминные, со стеклом.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    У меня есть подвод воздуха для камина прямо под ним, через отдельную заслонку, но не хотелось вообще пускать холодный воздух в дом. Насчет закрыть вентрешетку тоже подумал, если нет вариантов кроме этого, так и сделаю.
    Камин и так со стеклом, но при открытом теплее :)
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Так какие проблемы? Камин-это не для тепла. Это для красоты.
    И без большого притока воздуха камин работать не будет.
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Ну уж не для тепла, 14 кВт мне должно на весь дом хватить!
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я не буду спорить. Но эти 14квт, это другие квт. При максимальном притоке воздуха. Тут есть тема"Вопросы печнику" Спросите там.
    http://www.forumhouse.ru/threads/27327/page-8#post-1288130
  10. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    а сколько у вас квадратов?
    какая топка ?
    как с изоляцией ?
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Edilkamin Tecno 3
    Хорошая, 150 мм пенополистерол
    Если хорошо топить греет прилично, но топить постоянно приходится. Основное отопление электричеством.
  12. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    - че не делали хотябы пятеркой пенополистерола?
    - у вас окна скококамерные/стекольные+потолки как утеплены ? имеется ли на окнах тонкое напыление металла от утрат лучевого тепла ?
    - дело в том что я какраз на стадии прикидывания ( как самому по уму сделать ... )
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Ну так пишите в личку, тема то не про это.
  14. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    - нет я как раз про это :)
    - охота разобратся с камином и вентиляцией
    уже понял что не надо мне на моих 100 квадратов и моей изоляции брать топку аж на 14 квт а нормально будет и с 11 ...
    - а с вентиляцией так по мне у вас вообще никаких проблем по сути и нету ( если вы в санузел дверью закроете и из камина не дымит :)]
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Когда разгорится не дымит, в начале только приходится окно открывать. А дверь в с/у закрыть не помогает, все равно из вентиляции тянет холод.
