Помогите определить как утеплить дом внутри
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ВераDaha, 09.03.21.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вероятно, причина в исполнении пола и чердачного перекрытия, а не в утеплении стен. Пока не потеплело, сделайте тепловизионную съёмку, как уже советовали выше.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это точно известно? Именно так сделано?
    Не может быть каркас из досок / брусьев, зашитый осп, а между ними мин. вата, брошенная как попало? Толщина наружных стен какая?
    Какой фундамент?
    Из чего сделано нулевое перекрытие=пол первого этажа?
    Дом, который на аватаре?
    Чердак холодный?
    Из чего сделано межэтажное перекрытие?
    Из чего - чердачное?
    Какие окна?
    Какая температура внутри дома, что холодно?
    Какая отделка внутри дома на полу, на стенах наружных, на потолке?
    +1.
    Это стоит денег, но оно покажет, куда в дальнейшем эти деньги стоит вкладывать. Несколько неумно было бы покупать вторую шубу, если на ногах дырявые сандалики.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо тепловизором проверить, чтобы понимать что надо делать в дальнейшем и что лучше на данном этапе. 11 лет назад еще не самым лучшим образом строили такие дома. Где-то неплохо, где-то из рук вон плохо или отвратительно. Но только недавно стали появляться какие-то нормы и требования. Пусть не на государственном уровне но уже опираясь на свой или чужой опыт качество выросло прилично.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Это если все окна закрыты наглухо и вентиляции нет никакой.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я думаю, что если люди мерзнут, то окна закрыты... а вентиляции на фото не видно вроде :)
  6. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    Сегодня были на даче, в доме холодней чем на улице, окна внутри покрылись узорами, на улице было теплее.
  7. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    А сколько стоит нанять человека который будет тепловизором съемку. Может Вы сможете подсказать где найти хорошего но что бы был не дорогой.
  8. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    Дом тот что на фото). Мы стали в нем жить летом буквально года 4 назад. До этого жила мама на пером этаже с собаками. Тепло на втором этаже днем есть, даже душно кажется но на первом этаже холодно.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В целом, в НЕотапливаемом доме после длительных заморозков и при оттепели на улице так и будет: дом внутри остыл, теплоизоляция эту температуру держит, от оттепели он не нагревается.
    "Дьявол - в деталях". Давайте я прочитаю Ваш скан так, как прочтёт его любой сметчик/бригадир/юрист/мировой судья, если до него дело бы дошло.
    Монтаж стен из ориентированно-стружечных плитных панелей. Подчеркну, из осп, а не из сип=sip=Structural insulated Panel, т. е. стуктурированная (тепло) изолированная панель, а из просто плитного материала.
    Монтаж перегородок толщиной 105 мм из осп. Не монтаж перегородок из сип-панелей толщиной 105 мм, а монтаж перегородок общей толщиной перегородки 105 мм, обшитых осп.
    Утепление вообще не фигурирует. Ни стен, ни пола, ни перекрытия.
    Есть предположение, что у Вас в стенах, в полу и в потолке утеплителя может не быть вообще.
    Как дом изнутри выглядит? отделан? есть места, где можно открутить панель от балок и снять её, чтобы заглянуть внутрь?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Отопление в ваше отсутствие работало ? Проект есть и смета ? Кидайте сканы...
  11. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    Приходила плита склеенная, утеплитель отсоединить от панелий нельзя. У нас нет отопления. Мы думаем сначала утеплить дом а потом делать отопление так как хотим приезжать туда круглогодично.
    На первом этаже пол, разберали там минвата 10 см, без пленок и мембран. Перекрытие между первым и вторым этажом не смотрели. Грели комнату на первом этаже и втором, но после выключения через 20-30 минут уже ощущается холод (это летом в холодный период)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ну вы даете :) Конечно будет остывать ! Дом должен быть прогрет, сутки и более видимо, чтоб он быстро тепло не терял :) Должны идти пароизоляция сверху минваты. Ваты мало, минимум должно быть 150 мм в полу.
    Даже утеплив дом, если вы зимой приедите туда без отопления, будет такой же дубак.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Этого очень мало. Минимум 150 мм. И то это на пределе и не на нынешние морозы.
    Нужно 200 мм. И хорошего правильного утепления. У нас в подмосковье уже так люди попадали .- со 100 мм.
    Посмотрите на форуме- может кто есть.
    Но ваше месторасположения не указано. Или в округе поинтересуйтесь.
    Значит у вас недостаточный обогрев.
    Это естественно. Стандартный природный процесс.
  14. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    Мы приехали 10 мая на три месяца и сразу грели. Бывало я целый день включала обогреватель не сильно, и благодаря только этому было тепло
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Разбирайте отделку внутри. Делайте фото. Уверен, вам придется пенить соединения СИП панелей. то бишь шпонки. Ничего сложного. В пол по любому добавлять минвату и класть пароизоляцию, делать правильный пирог.
