Помогите определить как утеплить дом внутри
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ВераDaha, 09.03.21.
  1. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    Мы купили 11 лет назад дом, его построили из ОСП панелей. Только не просто панели а между сделан из панели из пенополистирола (фото панелей внутри). Толщина 100 мм.
    Спустя такое долгое время я решила что надо утеплять дом внутри, но возник вопрос как этот дом утеплить. Снаружи дома пленка ветрозащитная и сайдинг .
  2. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    Наша дача не далеко от города Ступино МО.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ВераDaha, как пришла в голову мысль что надо утеплять.
    Отопление чем?
  4. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    Очень быстро уходит тепло. Зимой даже холодней чем на улице, а летом под вечер каждый включает в своей комнате обогреватель. Но после того как его выключаешь через 20 минут холодно. Отапливать скорее всего в далеком будущем будем, водяное отопление.
  5. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сдается мне проблема не в утеплении стен. Если домик дачный - то утепления достаточно, если нет - все равно более менее
    100 мм - это толщина самого утеплителя?
    Отопление - дровами, газом, электричеством?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    За это время были проблемы с холодом?
    Или возникли только недавно?
    Это так называемые СИП панели. Вы посмотрите про них (про дома из них) на форуме.
    Правильнее утеплять снаружи.
    Хорошо бы точно узнать, то есть разобраться, почему у вас быстро уходит темло.
    Нужно найти причину- как заметили выше.
    Сначала всегда находят причину - потом что либо делают.
    Вы конструкцию дома знаете? Как он сделан знаете?
    Или у вас просто
    а что под ним вообще не известно?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Такого в СИП домах не может быть... когда все правильно собрано и сделано, около суток температура держится.
    Стандартные панели для наших широт 174 мм, то есть толщина проще говоря ППС должна быть 150 мм. Если 100 - то это мало. + щели могли появиться в шпонках. Давайте фото внутрянки.
    Изнутри можно утеплить СИП панель, профили, между ними минвата, потом пароизоляция, потом ГКЛ.
    Или снаружи, снимаем сайдинг, минвата, контробрешетка, ветровлагозащита, сайдинг.
  9. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    Скорее всего так с момента постройки дома. Там жила мама на первом этаже с собаками в целом. ей было тепло.
    Что значит конструкция ?
    Под чем под ним?
    Спасибо за ответы. А то голову уже сломала, я в этом не разбираюсь.
  10. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    Утеплитель 80 мм.
    Отопление либо электричество или дрова
  11. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    фото стен снаружи
  12. ВераDaha
    ВераDaha
    ВераDaha
    У нас в СНТ три таких дома стоят, спросили у других им сказали что надо утеплять снаружи этот дом, но можно и внутри но тогда надо менять окна и делать хорошую вентиляцию
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это как? Ей было тепло- вам холодно. Может она только одну комнату отапливала?
    Давайте тогда по температуре- сколько у вас температура?
    Это насколько правильно сделан и собран дом. Его панели, стены, пол, перекрытия, крыша и. .т.д.
    Может у вас полно щелей- дует отовсюду, пол не утеплён и т. д.
    Это конечно маловато, как написали выше - но 20 минут выдувания тепла - это перебор.
    Снаружи правильнее, дороже - но внутри проще - поэтому и так сказали.
    Вы посмотрите на форуме про утепление домов. И этот раздел, про СИП дома посмотрите.
    Вам нужно разбираться с домом. Всё хорошо выяснять. Например пригласить специалиста с тепловизором и промерить ваш дом пока холодно - хоть что-то будет ясно.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это лучше чем утепление домов построенных в советское время
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @ВераDaha, хотите внутри утеплить ? Берите брусок 50Х50, базальтовую вату и зашивайте с шагом ширины ваты, а поверх зашьёте листами ОСР, раз уж домик из них сделан. Базальтовая вата не сыплется и не колется и запаха у неё нету. Она же продаётся и как звукоизоляционная. Выбор за вами. По полу и потолку тоже думать надо, что и где утеплять.
