Печь для бани из колесных дисков
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем incubu, 09.01.10.
  1. incubu
    incubu
    incubu
    Брянск
    Кто-нибудь знает, как сделать печь для бани из колёсных дисков от кировца.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сваривают кольца между собой что бы получилась бочка.Потом приваривают снизу две крышки для формирования зольника и одну сверху.Варезают три дверцы(при аккуратном подходе вырезанные куски обратно на петли и приваривают предворительно окоймив их полосами для прикрытия получившегося зазора)Над топкой приваривают крепление для решетки потдерживающей камни.Сверху варят трубу или кладут из кирпича.
  3. incubu
    incubu
    incubu
    Брянск
    нет ли чертежей ,очень надо или эскиз от руки
  4. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Понимаю что темка старая,но может кому поможет...
    чертежей нет, но есть фото на которых все ясно видно.
    Немного предыстории,чтоб было понятно почему сделано именно так.
    данная печь была сделана взамен кирпичной представляюшей из себя квадрат 3х3 кирпича, все устраивало..но забился накипью теплообменник в топке( не думал что 80 труба из нержи может зарасти...но факт.Можно было бы разобрать и сложить по новой из кирпича,но железную проще разобрать и собрать по новой в случае чего...Бак под воду остался прежний..
    Для печи использованны два диска(точнее обода) от "кировца" К-700 и диск от Т-25(16)
    Все остальное видно на фотках ..
    у диска пошедшего на топку обрезан борт чтоб второй диск можно было на него одеть.,сбоку прорезано отверстие для прохода теплообменника.
    Топка почти вся окружена жестяным кожухом с засыпанным в промежуток песком для 1.уменьшения "жесткого излучения" от раскаленного железа. 2. для уменьшения эффекта буржуйки.
    диск пошедший на каменку заварен с торцов(нижний торец листом жаростойкого железа),и сквозь него пропущены трубы для прохода газов.их общая площадь сечения должна быть не менее площади сечения дымохода...
    сверху накрыто диском от Т-25, по краю приварен расширяюший бортик и залито глиной. можно было бы заварить наглухо, но предпочел разборный вариант. далее стык с кирпичной трубой обусловленный тем что неохота было переделывать второй этаж и крышу, а то можно было бы не заваривать центральное отверстие а плясать от него..
    вот как то так.
    понятно что выводы делать рано(надо посмотреть в морозы как оно будет) но предварительно могу сказать что получился достаточно неплохой гибрид буржуйки с кирпичной печью, сократилось время топки и в тоже время не остывает за пол часа. так что будем посмотреть.
    P.S.
    я товарищ деревенский поэтому
    1,дизайнерские изыски мне мало интересны..
    2.объем бака под воду обусловлен количеством желаюших и любяших поплескаться..
    3.Сторонник минимально небходимых затрат и усилий для достижения цели
    4.Баня для нас чисто утилитарное сооружение...
    Рад если кому то поможет.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    То что баня для вас просто утилитарная вещь это ладно, но противопожарные разделки никто не отменял и лист шифера здесь не самый лучший выход. Мой знакомый спалил свою баньку с подобной конструкцией.
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    баня уже эксплуатировалась 7 лет с кирпичной печью, и с этими листами шифера,
    Сейчас расстояние между печью и шифером(шифер не вплотную к срубу) 20 см+слой жести 1мм +5 см песок+ 5-6 мм сталь диска. если этого не достаточно то каждый может делать по своему..
    я не в коем случае не настаиваю на абсолютизме своей конструкции..
    Каждый волен в своих решениях и выборе.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Эх жаль, тема старая. А то чертёжик-эскизик бы да впечатления пользователя от печки почитать ...
  8. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Тема старая...
    Ну какие чертежи эскизики...Делалось из того что подвернулось под руку...
    все на фото...
    Впечатления...все фунциклирует как и задумывалось... минусов кроме чуть более "жесткого" пара не замечено... Но про пар это скорее уже субьективно, да и как не выеживайся двух одинаковых бань не будет... По крайней мере никто из мывшихся не ругал...
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Ну, Вы даёте, это уже будет печище.
    Я так думаю.
  10. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Так и баня, наверное общественная:)]
  11. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Баня не общественная ;), просто биться попами и упиратся головой в потолок не нравится...
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Хорошо, когда просторно. Дров много кушает? Хотя у вас наверное нет проблем с дровами.
  13. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Дров? х. з. :faq: никогда не принимал во внимание, топится столько сколько надо... но проблем действительно с дровами не ту, только не ленись...
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Топил в субботу -понадобилось порядка 6 охапок старого досчатого забора...
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Заборы. как правило, кончаются. :victory:
    Потом, веранда пойдёт. :no:
    А там на очереди и дом. :close:
    Подход к теме, чисто по РУССКИ.
    Я такдумаю.
