Прошу совета по устройству дренажа участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nemo2010, 09.03.21.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Прошу помочь советом по устройству дренажа участка. Как правильно сделать? Участок еще пустой. Хотел задать глупый вопрос, если я правильно понимаю, то согласно ИГИ вода на глубине до 1,5м, а дальше глина. Можно ли прокопать траншею по периметру участка до глины и засыпав туда до самой поверхности глину (сделать глиняный замок) и утрамбовав ее убрать воду с участка? Или только дренаж? Скважина1.jpg Скважина2.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Масштабно мыслите, но это авантюра! :)
    Не рекомендуется к исполнению.
    Да, дренаж.
    Например, отводить стоки/воды открытыми дренами/канавами.
    Многое можно решить правильной планировкой участка (уклоны рельефа).
    Обязательно организовать ливневку с отводом стоков в пониженное место участка или в траншеи.
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Nemo2010, неправильно читаете ИГИ: под глиной - запесоченый суглинок с прослоями водонасыщенного песка. Обратите внимание на подъем воды - это слабо напорная грунтовка.
    Т. е. вы купили кусочек болота.
    В какой сезон делали ИГИ?
    Уклоны по участку есть? Топографический план участка с высотами?
    Общие дренажные канавы вдоль дорог есть? Вода по ним уходит?
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Январь 2021. Летом вода на поверхности не стояла.
    В принципе нет. Почти ровный уасток
    Это пока чистое поле. Но вдоль поля канавы есть. Большие и по ним вода уходит. Мы с соседями разговаривали. И возможно этим летом будем делть обводные канавы.
    Я, если честно, обобо и не умею читать ИГИ.) Не подскажите, до какой глубины идет водонасыщеный песок?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Для этого здесь консультанты и консультируют. :)
    А Вы готовы понимать, как это правильно сделать? ;)
    Имеется ввиду, что полезно сначала ФАК изучить - подковаться в терминах так сказать.
    Это пока что первый плюс.
    До полутора метров у Вас будет приходить та вода, которая попадает с поверхности после просачивания в подпочвенный слой (в Вашем случае в торфы).
    Вопрос стоит скорее нужно ли это делать... поддержу коллег.
    Если Вам это водопонижение требуется (может и не надо:|:), тогда дренаж может помочь убрать и понизить воду в толще грунтов.
    Соответственно надо будет и с высотными отметками (рельефом) разобраться, поскольку на степень "мокрости" грунтов в верхних метрах может влиять и поверхностная вода.
    Это не значит, что ее не может быть под поверхностью.
    От того что из себя представляет это "почти" у Вас и Ваших соседей по поселку будет и результат зависеть.
    И наверное они не сами по себе выкопались. ;)
    Слово "большие" меня лично при водит в замешательство. :|:
    Предлагаю переходить на язык схем и цифр, подкрепленных фото.
    А сейчас они не обводные? :faq:
    У Вас на момент проведения ИГИ насыщена водой вся толща грунтов от 8 метров до примерно полутора, далее небольшой напор поднимает эту воду в торфах до 80 см.
    Кроме этой воды будет и весенняя и летняя вода - она будет стараться заполнить грунты, но уже сверху.
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @urok, Когда вы начинаете все раскладывать по порядку. То становится немного страшно). Вам тогда лучше взглянуть на весь ИГИ целиком.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так и надо.
    А потом надо все собрать - применительно уже к Вашим задачам с учетом внешних условий.
    Это бесперспективно. :|:
    Глянул. :)
  8. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Пациент, скорее, мертв? :)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вполне себе пациент как пациент - нормальный можно сказать... особенно если постарается на вопросы отвечать и начнет давать вводные. ;)
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Все верно. Они как раз, видимо, и сделаны для осушения поля.
    Очень на это надеюсь.
    Сейчас их вообще нет.
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Какие еще данные нужно? Пока ниего, особо нет.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @Nemo2010, вы должны четко понимать, что у вас - бывшее недавно (!) болото с напорной грунтовой водой. Возможно, по весне будет подтопление. Все инженерные решения должны это учитывать.
    Поэтому никаких копаний в грунтах, как вам уже сказал Ладомир, максимум - в верхнем слое торфа.
    Из этого следует тип фундамента - плита (возможно, МЗФЛ) с выторфовкой, и лёгкий дом типа каркасника, без подвала.
    Септики и пр. - под вопросом (при таком высоком УГВ непонятно, как их закапывать, да и сбрасывать-фильтровать стоки некуда), ваш вариант - торфяной туалет или биотуалет.
    На участке, возможно, потребуется дренаж (опять же, в поверхностном слое торфа), подсыпка участка (сформировать рельеф от середины к краям), канавы по периметру.
    Посадки плодовых деревьев из ассортимента Свердловской селекционной станции - на холмики, на карликовых подвоях; рябина, черемуха, ирга; смородина, крыжовник; клубника (на приподнятых грядках).
    Из хвойных - будут нормально расти только устойчивые к весеннему затоплению (туи, обычные сосны точно будут, горные сосны и можжевельники - нет).
    Пройдитесь по окрестностям, посмотрите карты - где сток из вашего болота (обычно это ручей), канавы должны выходить туда же.
    Есть и хорошая новость - засуха вам не страшна!
    В общем - участок сложный в освоении, потребует грамотного строительства и вложения средств.
    Читайте ФАКи от Евана.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хотел понять что Вы назвали обводными канавами - сами по себе какие то канавы вроде бы есть.
    Минимально локация, геология, УГВ.
    Местность выположена судя по словам из отчета, но наличие канав говорит о том что воду куда то все же отводили - надо понять куда... если отводить некуда воду, то быть может и напрягаться с водоотведением не стоит - проще будет поднимать участки тогда.
    Можете попробовать дать координату, возможно удастся разглядеть что нибудь полезного.
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    56.695675, 60.569392 (примерная координата на гугл карте)
    Попытаюсь объяснить мои мысли).
    Дом планируется одноэтажный из газосиликата. Зная, что участок не простой было решение сделать его 18*14 и посадить на забивные сваи. По проекту 39 свай по 3 метра. Стараюсь сделать его как можно легче. Поэтому блоки буду использовать максимум D400. Под них и делался расчет. Но нашел D300. Так что должно быть еще легче. Мое видение было сваи+висячий ростверк. Но так как опирать опалубку ростверка особо не на что. То Проект подразумевает заглубление в землю на 1,2м. Устройства подушки под ленту (ростверк). И вот тут я задумался. Что при устройстве подушки вода будет мешать. И не плохо было бы ее убрать, хотя бы на время проведения работ. А для этого нужно сделать дренаж. По периметру участка с дренажным колодцем. И выкидывать воду в канаву №1 (рисунок в приложении). Так я думал, вода не сильно будет мешать работам.
    Я думал, закопать бочку, заякорить ее (придавив плитой) и откачивать ее. Сейчас так живу. Ничего страшного в этом нет. Во время копки, дума использовать помпы для удаления воды которая будет мешать работам. А потом, после опускания бочки в яму. Наполнить ее этой же водой из ямы, которую буду помпой откачивать (чтоб не всплывала при закапывании) и спокойно закопать и придавить плитой.
    Кроме декоративных растений садить ничего не собирались. Так как для этого есть другой участок. Хотели все газоном закатать.
    Ниже карта участка, №1 это канава глубиной до 1,5м. Идет через все поле вдоль дороги и уходит в искуственный водоем. Раньше не знал зачем он и откуда там вода, теперь знаю:). Полагаю ее закапывать не будут. Думал до нее докопаться и сделать дренаж в нее. №2 и №3 канавы есть но не такие глубокие. но тоже живые. Их надо приводить в порядок. Так как видно по фото они все заросли. №2 огибает маленький заводик и свой участок они содержат в порядке в теории, если восстаносить участок до них тоже будет хорошо.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Судя по высотным отметкам есть понижение в пределах этого поселка лишь на северо-восток, видимо туда и надо постараться отвести воду со всего поселка... если те кто ниже, не будут против.
    Чем шире пятно застройки, тем менее жесткий фундамент - это оборотная сторона уменьшения этажности.
    Так нагрузка точечная на сваи будет все равно.
    Тут надо с проектировщиком беседы беседовать на предмет оптимизации всего со всем.
    Обычно делается от котлована отвержек с приямком, из приямка откачивается вода.
    Это может не помочь, иногда требуется дренами "исполосовать" весь участок чтобы результат получить.
    Желательно затеваться с этим вопросом коллегиально, так реальнее сделать рабочую схему водоотведения/водопонижения.
    В противном случае есть шанс что кто то перекопы сделает, кто то барражировать соседей начнет - в итоге вместо результата на твердую четверку можно получить результат на три с минусом.
    Судя по высотным отметкам этими канавами заводик и обеспечил себе некое приемлемое благополучие.
    Надо взять высотные отметки на территоири поселка, высотные отметки дна этих канав, высотные отметки канавы 1 и попробовать сделать так чтобы никто никого не затопил, а вода отводилась в нижнюю точку рельефа.
    Повторюсь: не всем соседям это дело может понравиться, хотя для большинства ситуация максимально улучшится.
