РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Решили сварить беседку размеры 4 на 5 плюс выпуск. каркас 80 проф труба. стропилы на крышу 50 проф труба. пол обшил доской 200 на 50 отшлифовал и прошел фрезой. стойки обшил дюймовкой. потолок и стену фальш брусом. крышу накрыл металлочерепицей .
@Злой_, в формате для скачки (ПДФ) - не есть хорошо. По каркасу (крыша) .. снеговая нагрузка, особенно в весенний период - требует нескоько иного решения продольной жесткости. У вас вместо затяжек применены продольные ребра, а это не обеспечит нужной жесткости на изгиб стропил. Затяжка в этом случАе работает лучше т. к. нагрузка делится между двух стропилин. Продольное же ребро будет работать узкой стороной трубы на изгиб без всякого упора во что либо. Нужно было бы хотя бы повернуть это ребро (трубу) широкой стороной перпендикулярно стропилами, и то было бы больше толку.
Снежная масса чаще лежит на крыше не симметрично (зависит от расположения относительно ветров) и не смотря на это снег есть с на обоих склонах кровли и он давит. При наличии затяжек это давление компенсирует давление противоположных склонов кровли - что и требуется для снижения прогиба стропилин.
В этом году заходил на участок, лежит больше пол метра. зима снежная если что. проф труба 80 толщина 3. стоит как бетон. кстати и без всякого фундамента
