РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги, добрый день. Нужно срочно принять взвешенное решение по количеству слоёв гипсокартона для зашивки инсталяции унитаза. В сети мнения расходятся, нужно взвешенное решение - два слоя или один? Гипрок 12.5 мм, плитка 10 мм. Везде идет речь, что под мозаику или окраску - обязательно два слоя. Но ничего не говорится про случай при отделке плиткой. Всё же, плитка является отделочным материалом, а не конструкционным. Как правильно и надежно сделать? И если нужно два слоя - то почему? Спасибо.
Aleksandr_AA - согласно техничке TECE-profil при толщине листа 12.5 мм - на каркасную стену из ТЕСЕ-профиля следует крепить ДВА слоя гипсокартона, от 18мм - ОДИН слой.
