1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    105 ки берут как жоповозки в основном, вот и припаркованы возле ворот:), работяги в огороде "пашут":hello:
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Из физики, крутящий момент с мощностью связан формулой через обороты:
    Это значит, например, что на 3600 оборотах при максимальной мощности 6,5 л. с., момент получается 6.5*5252/3600 = 9,5 H*м.
    А если на 2500 оборотах момент 11 Н*м, то это соответствует мощности 11*2500/5252 = 5,2 л. с.
    Но для вас же физика - лженаука?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А что такое серьезный снег ? :)] Для обычного СУ приставка к Неве есть и причем не одного производителя, а нескольких на выбор :)] И люди, которые пользуются хвалят эти приставки и утверждают что им хватает, тут зависит от того сколько раз за зиму снег убирать :)]
    Ну вот так все и стало на свои места :)] о чем и был разговор.
    Опытным пользователям МБ и так все известно, эта информация для тех, кто собирается покупать себе мотоблок, они должны знать заранее, что на китайские мотоблоки с ВОМ заводской активной навески практически не существует, т. е. по возможности надо будет подгонять, переделывать и колхозить "чужую" навеску и не надо их обнадеживать по этому вопросу.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Серьёзный снег - как у меня в Новосибирске.
    Вот не надо обманывать людей всякими "практически не существует" и "как бы есть, но как бы нет", когда существуют и свободно продаются копалки, косилки и помпы. А всякие дровоколы и измельчители никто не мешает ШОМ-овские сбоку от мотоблока ставить и ремень на ВОМ кидать.
    Т. е. есть всё кроме снежников, да и снежник один есть, только странный.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это всё хорошо, зная момент можно росчитать мощность, а зная максимальную мощность, как посситать момент? И как узнать мощность на 3600 об. при крутящем моменте 11Н/м на 2500 об.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На сегодняшний день самый большой ассортимент и доступность у навесного оборудования для Невы и МБ с аналогичным ШОМ, штырем и скобой
    и самое простое и логичное это на китайские ременные мотоблоки делать адаптер под переднюю навеску и ШОМ и заднюю скобу под стандарт Невы и у пользователей хоть проблем с навесным не будет, не понимаю почему производители навески еще не начали выпуск этих адаптеров и переходников
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не Н/м, а Н*м.
    Вы безнадёжны! Я вам только что почитал момент для 3600 оборотов и 6,5 л. с. И мощность на 2500 при моменте 11 Н*м.
    Характеристики у двигателей разные и если у двух разных двигателей на 3600 одинаковые мощность и момент, то это не значит что и на 2500 у них будет одинаковые мощность и момент
    Все доступные для работы режимы с разными моментами и мощностями отображены на графике ВСХ для конкретного двигателя.
    Кто же спорит, что под ШОМ больше ассортимент разных производителей? Просто врать не надо, что под ВОМ нет ничего.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я там единственный продвиженец российских мотоблоков, Глядя на меня две Невы купили, и две Оки я родственникам взял, плюс один МКМ кто-то догадался.
    А так то есть, Аврора, Циклоп, Агро, Хутер, Патриот, Лучи уже передохли прошлым летом я их не видел. Товарищь у меня Каскад ещё поддерживает, глядя на меня захотелось ему разблоки, но Неву он брать не стал ни в какую. Взял Брайта с разблоками 135ку
    Вот и всё; Брайты, Форзы, Редверги, Целины, Карверы дисковые основная масса.
    А Российские да! Их так не увидеть, только знать что есть. Так что я там как живая реклама. :)
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А если его убирать после каждого снегопада он обычным не станет? Или у Вас после каждого снегопада выше ковша выпадает? Раз в месяц а то и реже естественно сложно эти снеговые завалы расчистить :)]
    Вот и я про тоже: не надо обманывать людей !
    Я выбирающим-покупающим советую просмотреть все доступные для них магазины и узнать, что из навески они реально могут себе приобрести .
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На штамповать всякой нерабочего барахла много успели для 105- ток, но вот не рабочие они.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не станет. Перемёты от ветра растут сразу вровень с сугробами по краям дороги. Проезд постепенно сужается. Я же показывал фотографии уборки с дороги свежего снега глубиной около 80см.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Общие фразы, а ответа на вопрос нет, как узнать крутящий момент из мощности? И то что вы посчитали мощность на 3600 об. это полная туфта, потому что вы не знаете крутящего момента на 3600 об. И не надо кичится своим образованием, вам бы ещё школу среднюю закончить.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Если бы я жил за Уралом, то скорее всего, была также картина как и у Вас, сейчас по крайней мере для нас редкость Китай МБ, если не считать Целину, но для меня и думаю и других важнейшим фактором покупки для разнообразной работы по хозяйству выбор пал на Китайца с ременным сцеплением, особенно для тех кто не хочет или не может сам "докалачивать" приобретённую приблуду.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Блин! Напрягите свой мозг!
    Крутящий момент на 2500 с мощностью на 3600 напрямую никак не связаны - это же разные режимы работы. Прямая связь между моментом и мощностью только на одних оборотах. Эти обороты и подставляются в формулу, чтобы получить момент из мощности и наоборот.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Уже рассказывал, но повторюсь. Несколько лет назад зашёл в местный магазин садовой техники. Присматривал навесное к своей "Угре". Продавец полюбопытствовал - "Какой у Вас аппарат?". "Угра"- отвечаю. А он мне - "А это что такое?". Сейчас там работает другой продавец. Знает он об "Угре" или нет - не знаю. В торговом зале стоят китайские аппараты обычно упоминаемых здесь моделей. "Невы", "Угры", "Салюта", "Агата" не видел.
