Этап выпиливания дверных и оконных проёмов
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Nestroy_abdi, 08.03.21.
  1. Nestroy_abdi
    Nestroy_abdi
    Nestroy_abdi
    Здравствуйте!
    Со дня на день планирую строительство бани из бруса.
    Материал бани - профилированный брус 140*140
    В первом приближении, не нашёл информации по теме «На каком этапе необходимо делать отверстия в стенах для окон и дверей»
    В рамках данного вопроса, хочу раскрыть несколько важных моментов:
    1. Требуется ли укреплять дверной проём, до или после выпила ?
    2. Требуется ли устанавливать дверную коробку сразу ?
    3. Какой зазор лучше оставлять между дверной коробкой и основанием бани
    4. Самое главное, на каком этапе нужно делать выпилы ?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Проемы должны быть технологические. 1-2 бруса должно быть проходных. Чтоб равномерно садился сруб. При отделке проемы выпиливаются по проекту. Делается обсада и вставляются двери окна
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Брус надеюсь не на гвозди будут собирать? А то может получиться оказия через пару месяцев IMG_2021_03_02_16_55_47_7994999617624077204657.jpg
  4. Nestroy_abdi
    Nestroy_abdi
    Nestroy_abdi
    Брус будут собирать на деревянные нагеля, гвоздей не должно быть.
