Ремонт стыков ламината
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем H1jacker, 08.03.21.
  1. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    М\О Чеховский район деревня дидяково
    Добрый день. Каркасный дом. Теплый пол жидкостный, сверху ламинат. заметил в месте стыка чуть поднимается сторона. ~ 0,5 мм. думаю достаточно чтоб начало набирать воду.
    Как исправить? даже не знаю как туда клей закачать... На нажатие реагирует, нажимаю пальцем - опускается в уровень.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @H1jacker тут не симптомы лечить надо, а причину устранять. Начать с порогов в дверных проемах и между участками с разными контурами управления отоплением.
  3. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    кстати то место вне зоны отопления. там идет под ламинатом балка, в том месте "холодный" мостик. в остальном ламинат ничего не сдавливает. все таки существует ли метод устранить или заморозить проблему? Боюсь после постоянных влажных уборок проблема лишь усугубится(
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @H1jacker:
    1. В дверных проемах порожки стоят?
    2. Между отапливаемыми и неотапливаемыми и и/или по-разному отапливаемыми участками пола порожки стоят?
    Если нет, то ставить. Это и есть одна из причин, которую следует устранить.
    P. S. Подложка со встроенным слоем пароизоляции или, может, он устраивался отдельно? Если пароизоляции нет, то это третья причина, которую устранить можно только перекладкой пола и устройством такого слоя отдельно или заменой подложки на имеющую пароизоляционый слой.
  5. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    порожков нет. весь этаж 60м площади единым полотном. Ставить порожки - никак...
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если никак, то ничем не помочь и не о чем переживать. Потом новый купите, когда этот надоест или испортится.
