Помогите разобраться в электропроводке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем volchok59, 09.01.10.
  1. volchok59
    volchok59
    volchok59
    Гость
    Здравствуйте форумчане! Прошу помощи в решении неисправности электропроводки в "хрущевке" постройки 1960 года. За все время замена проводки не проводилась.
    Проблема в том, что я заменил розетку. При проверке пробником обнаружил фазу только в одном отверстии розетки. При подключении удлинителя с розеткой, через который питается холодильник, к розетке обнаружил, что уже фаза не в одном отверстии розетки удлинителя, а почему то уже в двух.
    Проверил удлинитель- он в порядке. Что может быть? И как это исправить?
    Эта квартира моей матери и посмотреть я сейчас к сожалению не смогу. Живем не вместе.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    volchok59. Все очень просто. Фаза и должна быть на одном контакте розетки, на другом естественно нулевой потенциал. А вот когда Вы подключаете к розетке любой электроприемник (потребляющий электроэнергию) фазная цепь замыкается через нагрузку, в вашем случае электросхема холодильника и далее на нулевой контакт розетки. Поэтому с помощью индикатора напряжения Вы и наблюдаете наличие потенциала на обеих контактах розетки.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Скорей всего в розетке отгорел - отвалился ноль.
  4. volchok59
    volchok59
    volchok59
    Гость
    1) Я понимаю, что при подключении нагрузки есть наличие потенциала на обоих выводах розетки. Но я ведь обнаружил это еще до подключении нагрузки (холодильника). Вот в чем проблема!
    2) Я тоже думал что нет ноля. Но объясните мне как тогда фаза оказалась в двух отверстиях розетки удлинителя без подключения нагрузки? Ведь они изолированы!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и отгорание нуля. А удлинитель у Вас с включателем и индикаторной лампой.
  6. volchok59
    volchok59
    volchok59
    Гость
    Нет, обычный. Без выключателя и индикаторной лампы.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предположу, что удлинитель содержит элементы защиты, которые и образуют цепь токовой утечки. Если это не так, тогда мне вообще не понятно - просто в розетке всё нормально, а при подключении удлинителя к ней происходит утечка... Я правильно понимаю Вас? Или ситуации выглядит иначе?!
    Может быть стоит сделать ещё одно предположение, что удлинитель имеет большую длину и соответственно имеет какую, то достаточную электрическую ёмкость, которая и создаёт такой эффект.
  8. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Было такое в моей практике, короткое замыкание фазного проводника с нулевым и в результате фазный слипся с нулевым, а нулевой проводник отгорел в другом месте, где был плохой контакт.
  9. volchok59
    volchok59
    volchok59
    Гость
    Я уже раньше писал, что я склоняюсь к этой причине. Но опять, почему же в замененной розетке пробником обнаруживается только одна фаза. Пробовал к ней подключить торшер. Лампа в торшере не загорается.
    И еще. Забыл написать. На противоположной стороне стены есть еще розетка, в которой я обнаружил 2 фазы .Мать уже давно ей не пользуется. К этой розетке приходит только два провода, а к той которую я заменил по два т.е. запаралелена.
    Я думаю провести одножильный нулевой кабель от другой работающей розетки к моей заменной с отключением в ней старых нулевых кабелей. Как думаете, правильно ли я поступлю?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А есть выбор? Разумеется лучше заменить проводку. НУ, раз уж где-то отгорел ноль в розеточной цепи, значит его нужно взять со стороны.
  11. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Все правильно, розетка замкнула, отгорел ноль в распредкоробке, фазный и нулевой выход слипся именно в старой розетке, отчего и пробник показывает везде фазу, розетку вы заменили, стало показывать только фазу.
    Найдите место отгорания, 99% в распредкоробке, соединить опять не трудно же.
  12. volchok59
    volchok59
    volchok59
    Гость
    Спасибо Вам за рекомендации! В ближайшие выходные попробую устранить неисправность.
  13. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Здравствуйте, может быть что ноль в стене отошел..тогда проще внешний отвод от коробки к розетке проложить.
  14. Женя Кл
    Женя Кл
    Женя Кл
    Гость
    А лучше всего конечно запланировать полную замену сети с установкой автоматических выключатель и правильно подборки сечения кабеля по нагрузки, способ прокладки тоже не мало важен это надо учесть, а то что на второй жиле светится индикатор это наводящие потому что, нету N рабочего нуля
