Схема отопления для частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vikr67, 08.03.21.
  1. vikr67
    vikr67
    vikr67
    Подскажите, можно ли сделать отопление петлю Тихельмана при такой планировке дома, если котел будет стоять в кладовой, или лучше установить его на кухне? Какой лучше выбрать напольный или настенной, может быть парапетный? Хватит ли полипропиленовой трубы диаметром 32? Еще вопрос, под окнами будут стальные радиаторы, если в зале делать их по всей длине окна, то будет избыток мощности, может быть поставить высотой 350мм а не 500?
  2. vikr67
    vikr67
    vikr67
    Кухня, ванна и кладовая будет теплый пол
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Можно сделать СО с попутным движением теплоносителя, но сложно назвать такое решение разумным. Советую двухтрубную тупиковую, если только одного ТП будет недостаточно.
    Лучше или хуже не имеет никакого значения. Советую руководствоваться целесообразностью, как при выборе места установки. так и при выборе модели котла.
    Т. к. не экстрасенс, не могу дать совет на основании отсутствующей информации, но могу посоветовать Вам сделать грубую прикидку на основании тепловой нагрузки. Требуемую тепловую нагрузку можете узнать сделав расчёт теплопотерь.
    Может быть, а может и не быть - на основании какой тепловой нагрузки дать совет?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его нужно установить там, где он указан по проекту.
    Что желает семейный совет, и что дали поиски ответа по интернету?
    Да. Для двухтрубной разводки хватит.
    Краник на батарее прикрыть, не?
    Тип стальных панельных, можно подобрать по мощности.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    -Одноконтурный + бойлер-по мнению большинства-самый практичный вариант отопление +ГВС...
    QUOTE="vikr67, post: 27959785"]то будет избыток мощности,[/QUOTE]
    -считать по потребности+запас...если панельники-вариаций много и считается без проблем.
    -считается или обсуждается-после получения или предоставления дополнительной информации от Вас-окончательная схема СО...далее уже нюансы.
    -ну ну...да у Вас получатся отличный вариант СО и без этого ноу-хау...
  6. vikr67
    vikr67
    vikr67
    Почему-то все рекомендуют панельные радиаторы высотой 500мм, сильно ли будет разница если поставить высотой 300мм, но сделать их длиннее и той же мощности, чтобы шли по длине всего окна?
  7. vikr67
    vikr67
    vikr67
    @касимов 2, почему-то все рекомендуют панельные радиаторы высотой 500мм, сильно ли будет разница если поставить высотой 350мм, но сделать их длиннее и той же мощности, чтобы шли по длине всего окна?
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Окна в пол или с подоконником?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vikr67, так и смотрите в каталогах производителей радиаторы 500 и 350мм. Но такие, чтобы отдаваемая ими (при ФАКТИЧЕСКОМ тепловом напоре, а НЕ ПАСПОРТНОМ!) была одинаковой.
  10. vikr67
    vikr67
    vikr67
    @дачник750, с подоконнником, высота до подоконника 80 см, ширина окна 2,3м, поэтому, если ставить радиаторы 500мм во всю длину, то будет избыточная мощность
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если например поставить тип10, то может и не хватить даже, если взять тип 33, то явно будет избыток, но его можно компенсировать например термостатом.
    Батареи не подбираются по длинне окна, надо расчитать необходимую мощность отопительного прибора под конкретное окно и на основании расчета уже подбирать по нужной мощности тип и модель отопительного прибора
  12. vikr67
    vikr67
    vikr67
    @дачник750, батарея же должна закрывать не менее 70% длины окна?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это требование к ИЖС не относится
    под окном может и не быть радиатора - вообще
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это не является обязательным. В вашем случае подобрать по мощности минимум, скорректировать в большую сторону (маленькие радиаторы и большие окна отвратительно смотрятся), поставить на все радиаторы термоголовки.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Это рекомендации.
    А почему панельки?
    Есть интереснее приборы.
