Пойдет ли 4мм фанера на сплошные доски? Для Линолеума
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем komodd, 07.03.21.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Толщины 4 мм достаточно? Если доски в сплошную лежат. Для линолеума.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ИМХО 6 или 8 минимум... 4ка слишком хлипковата... хотя, если у вас доски ровно-ровно...
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Прогибаться будет? Доски не идеальные
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Я вообще считаю, что на пол необходимо класть фанеру 15 или 18 мм Только тогда это можно назвать полом. А из фанеры 4 мм это не пол, а вибростенд со свободно изгибающимся основанием.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Стелил под линолиум на пол из досок (в квартире) оргалит. Вполне всё служило хорошо не один десяток лет.
    Оргалит по гибше и по мягче фанеры, не так щелиться и пружинит.
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ни в коем случае. Фанера толщиной 4 мм расслаивается. Минимум 8 мм.
    Уж лучше оргалит...
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Проходил такое. Для выравнивания стыков фанеры 10 мм сверху на одном участке положил фанеру четверку с перекрытием стыков предыдущего слоя. Крепил степлером часто. Сверху закрывал линолеумом. Т. е. сверху влага не попадала точно.
    В итоге с течением времени именно фанера 4 мм начала хрустеть при ходьбе. Пришлось все переделывать. Хорошо еще, что не додумался приклеить, а то было бы веселье.
