Ремонт окон в новостройке
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Yurec_nk, 07.03.21.
  1. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Доброго дня всем! Купили квартиру в новостройке и при наступлении холодов выяснилась проблема с окнами, неплотный прижим створок и в результате продувание. Одно окно размером 160х160, две створки, одна поворотно откидная (правая), с ней более менее нормально, продувает только в области нижней петли, а вторая просто поворотная (левая) продувается по кругу, но больше со стороны петель, посередине, хоть там и стоит скрытый прижим.
    Второе окно, балконный блок точнее тоже продувается и больше со стороны петель, у окна и у двери. Окно поворотно откидное.
    Фурнитура судя по надписи и маркировки Kale сапфир, регулировать пытался, но толку мало.
    Нужно мнение специалистов, дом находится в МО, город Железнодорожный
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Для начала нужно поставить точный диагноз. Во первых окна не являются герметичными изделиями, во вторых довольно часто конвективное движение воздуха принимают за продувание. Как отопление, как батареи топят, как они располагаются? Балкон застеклен? Довольно часто бывает с мощнейшей работы вытяжки. Ничего не замечали? В местах предполагаемого продувания нет грязных следов? Нужно проверить цветным Мелом как работает контур уплотнения.
    Кстати, установка несвоевременная прижима со среднего в сильный, вызывает большее продувание из-за перегиба уплотнителя в точке прижима и прогиба профиля между точками прижима.
  3. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
  4. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Здравствуйте, отопление отключено, в квартире достаточно тепло, +24, просто когда стоишь у окна, чувствуешь как прям на тебя идет холодный поток воздуха. Вытяжку когда закрываешь, тянет от окна меньше. Грязные следы в местах неплотного прижима присутствуют, все прижимы изначально от застройщика настроены на максимальный. Через левую створку явно проходит звук улицы, прижимая рукой звук уходит. Проверял уровень прижима листом а4, так вот на одной створке его достаточно сложно вытащить, кроме места около нижней петли, а на другой легко вытаскивается по всему периметру. Обрисовывал рамы по контуру предварительно наклеив малярный скотч, зазор везде ровный кроме низа, там он идет дугой.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну как же без отопления проверять то... Ну нельзя так. Все прижимы нужно вернуть в средний режим. Бумагой никогда и ничего не проверять. Нужно мелом цветным нанести на уплотнение и закрыть, потом открыть и изучить следы на раме оставшиеся от разукрашенного уплотнителя створки, он всё расскажет, в смысле след.
    Дуга большая?
  6. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Дуга около 4мм, отопление включить не проблема. Скажите что именно мел должен показать?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Хреново, нужно створку распакечивать, выпрямлять.
    Понимаете, приоконное и придверное пространство должно отапливаться, оно даже с отоплением не является комфортной жилой зоной, а без отопления, рядом стоять, будет сильно холодить.
    Мел покажет состояние контура прижима, где плохо прижимает, где продувает будет видно по следу мела.
  8. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Спасибо, буду пробовать мел, но что делать если есть места плохого прижима
    Спасибо, сегодня изучил все, неплотных мест прилеглания достаточно много, особенно в районе петель и на стороне поворотной створки, там строит скрытый прижим, регулировка ничего не дает, цапфы далеко от зацепов, цепляют самым краем по вертикали и створка сдвинута на максимум. Походу сама створка меньше нужного размера, нижние петли стоят криво, если переставлять то только выше.
    Похоже нужно менять это окно, может посоветуете на что менять?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не спешите Вы менять. Окно это конструктор, всё почти можно поменять. Вы регулировки зря трогаете. У Вас сейчас 100% неправильно пркручен ответки и цапфы либо слабо их цепляют, если вообще цепляют. На поворотной створке скрытый прижим скорей всего не регулируемый, можно поменять на регулируемый, а лучше вообще накладной средний прижим, можно по высоте их 2 поставить.
    Верхняя петля по технической особенности всегда слабое место в общем контуре уплотнения.
    Нижняя петля у нормальных фурнитур имеет регулировка прижима.
    И не пытайтесь добиться 100% герметичности, это не подводная лодка, Вам свежий воздух нужен. И окнам разрешена определённая воздухопроницаемость.
  10. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
  11. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Понимаю что не подводная лодка, но точно цапфы далеко находятся от прижимов и цепляют только самым краем, если смотреть по горизонтали. Средний прижим регулируемый, но толку от него мало, наверное куплю накладной. Уже Были мысли вообще эту створку либо сделать поворотно откидной, либо сделать глухой. Просто сейчас пока идет стадия ремонта, хочется сделать все нормально, чтоб через пару лет не пришлось ломать откосы и менять окно
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам мастер хороший нужен, который не будет впаривать новые окна или замену уплотнителя за огромные деньги.
    Если цапфы далеко от отвёрток (прижимы Вы назвали), то перекрутить эти ответки ближе, минутное дело. Карандаш в помощь.
  13. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Понимаете, далеко от ответок не по вертикали, а по горизонтали, т. е зацеп цепляется самым краем, в прикрепленном фото видно и ближе саму створку не подвинуть, т. к тогда уплотнитель слева выходит за раму.
    Вы не знаете где найти хорошего мастера? Я из очень много обзвонил, одни говорят сразу менять уплотнитель, по 200р за метр, другие говорят фурнитура плохая у вас, один даже был, взял 2 тыщи за регулировку и ничего толком не сказал, кроме того какой купить уплотнитель, где и за сколько.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понял. Тогда здесь другой вариант. Нужно снимать штапик и устанавливать в фальц створки в местах точки прижима опорную подкладку, на неё дистанционную подкладку по толщине, чтобы профиль створки "выпереть" в сторону рамы.
    Ну а для начала проверить, может рама бочкой, это легко рулеткой, открыть створку, и прикинуть проем рамы от штапикового паза в нескольких местах.
    С ремонтниками очень туго, полно шарлатанов. Попробуйте Юрий Краснов, ремонт окон в поисковике. Это честнейший человек.
