Электрощит для частного дома (госсеть+СЭС)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lains, 07.03.21.
  1. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Можно и двухполюсниками. Но я считал что раз на два полюса значит вдвое дороже. Но коробку все равно придется побольше брать, хочу туда впихнуть еще счетчики.
    Со временем проводку тоже буду менять. Договор после покупки дома еще на себя не оформлял.
  2. Beloff92
    Beloff92
    Beloff92
    В интернете много что пишут, личный опыт три года использования. Поставил в щиток тдм 40а на розетки и свет в гараж, тоже цена привлекла, бывают перебои с электричеством в гараже, стоит генератор дизель, работает все отлично, работаю часто
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я может не совсем в теме автономщиков, но зачем вам второй счётчик на СЭС? Кому вы собрались оплачивать солнечную энергию?
    На выходе у инвертора IT?
    Судя по состоянию нынешнего щитка - сейчас заземления нет. Почему не планируете в новый щит?
    Как-то сомнительно, что СЭС способна потянуть весь дом! Может имеет смысл резервировать отдельную линию важных потребителей, а не весь дом?
    Поскольку планируете распломбировать вводной автомат, то уберите сип из дома - снаружи делаете переход на ввг-нг 10мм2 (через специальные срывные зажимы) и его протягиваете через стену сруба.
    Ещё может имеет смысл при переоформлении договора электроснабжения закинуть заявление на 15кВт 3ф за 550руб? Сбыты должны будут повесить свой счётчик и автомат снаружи участка
  4. Lains
    Lains
    Lains
    Для себя. Мне интересно сколько будет потреблено от СЭС.
    Что такое IT на выходе инвертора? Не понял.
    Пока мне нужно разобрать с наполнением электрощита в плане автоматов и других приборов. В любом случае когда схема будет готова, скину ее сюда на обсуждение. Надеюсь поправят если что.
    Первое время она и не будет тянуть весь дом. Это навырост, когда мощность СЭС увеличится.
    3 фазы это хорошо, но честно говоря пока не знаю. Сначала нужно узнать выделенную мощность на дом и решить стоит ли возиться с 3 фазами.
  5. Lains
    Lains
    Lains
    Приехали на выходные в деревню. Посмотрел вводной автомат, он на 32 А. Соответственно выделенная мощность на дом 7 кВт.
  6. Lains
    Lains
    Lains
    Электрощит, версия 2.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    1) Почему предпоследний справа автомат на розетки имеет номинал 20А? Если есть слово "розетки" - значит не более 16А (если речь про обычные бытовые розетки)
    2) Почему на стиралку 16А, а на плиту только 10?
    3) Зачем на свет экзотический номинал 4А? На мой взгляд, 6А проще найти и его достаточно.
    4) "Умывальник" - это накопительный ЭВН? Если устанавливаете 10А, то ограничиваете себя использованием нагревателей до 2кВт. Может имеет смысл установить 16А и выбор нагревателей будет шире.
    Может имеет смысл использовать две раздельные группы автоматов, под защитой двух различных УЗО.
    Сейчас получается, что при утечке в ЭВН отключится весь дом и копаться в щитке придется в полной темноте. Одно УЗО будет защищать "потенциально опасные" линии, а другое - "сухие" линии.
  8. Lains
    Lains
    Lains
    1. Исправим на 16 А.
    2. Мощность плиты 2 кВт, значит 10 А достаточно. А вот стиральная машина будет 2,5-2,8 кВт.
    3. В доме везде установлены светодиодные лампы, там даже 4 А много...
    4. Да, накопительный ЭВН. Его мощность 1,5 кВт. Можно поставить автомат на 16 А только навырост, если захотим купить умывальник помощнее.
    5. А если УЗО поставить на три руппы? Кухня, комната, двор.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    3. 10А дешевле и везде есть.
    5. Бесперебойность улучшится.
  10. Lains
    Lains
    Lains
    Электрощит, версия 3.
    Изменил номиналы автоматов и добавил новую группу - холодильник. Хочется, уезжая в город на непродолжительное время, все обесточивать кроме него.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Номиналы УЗО?
    Свет лучше развести под разные УЗО с розетками помещений.
    Также можно уменьшить их количество, либо заменить на дифавтоматы.
    УЗО кухни, возможно, перегружено.
  12. Lains
    Lains
    Lains
    Номиналы УЗО наверное так: кухня 40А/100мА и для всех остальных групп по 25А/30мА. Да, на еухне много всего, но все эти приборы должны быть там. Другого выхода я не вижу.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Lains
    Lains
    Lains
    Значит неправильно курил интернет, там прочитал, что чем выше мощность приборов, тем больше должна быть величина. Значит на группу кухня тоже должно быть 30 мА?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Минздрав не зря предупоеждает...
