Зачем смещать ряды при укладке фанеры на пол?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ruefim, 07.03.21.
  1. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    Везде написано, что при расстиле фанеры на пол, каждый следующий ряд надо смещать относительно предыдущего, например сантиметров на 25. Да, в цифрах на сколько смещать единого мнения нет, но с тем что нужно смещать практический в все согласны, причем не только при застиле фанерой, но и тот же Khauf советует при устройстве своего сухого сборного пола.
    И я так делаю.
    Но..., но ладно я могу понять, что если застилать поверх одного слоя фанеры другим, то так перекрывать стыки удобней и выравнивать мелкие неровности по высоте вместе стыковки лучше.
    Но зачем смещать листы при укладке в один слой, причем например под линолеум мне не понятно.
    В общем вопрос, зачем смещать листы при раскладке?
  2. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Стык двух листов - слабое место в плане восприятия нагрузок, поэтому при укладке стыков в разбег прочность получающейся конструкции выше, чем при укладке в крест.
