Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 875578, 07.03.21.
  1. 875578
    875578
    Здравствуйте, водоканал дал техусловие подключения канализационной трубы в существующий колодец. Мой участок находится в 80метрах и ниже существующего колодца на 2 метра по уровню грунта. Решение только напорная канализация, вопрос какую трубу и насос заложить в сей Проэкт?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Труба ПНД или аналог для подземной прокладки с диаметром равным диаметру напорного патрубка насоса.
    2. Насос надо считать. Желательно применять насос с измельчителем (режущим механизмом). Хотя могут быть и иные решения. Рекомендую иметь запасной насос и комплект быстрого монтажа.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос фекальный, ставится в колодец, подводится питание, сточная и напорная труба
    труба ПНД - выше написали все остальное
  4. 875578
    875578
    Диаметр трубы волнует меня, 63 думаю достаточно будет?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    От парубка насоса пляшите.
    Должна быть меньше
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У насоса есть напорно-расходная харка и рекомендуемые диаметры подключения
    и Ду 32 может хватить (в ПНД это примерно 40)
    мы тут не телепаты
  7. 875578
    875578
    Ясно, спасибо. Сначала буду решать какой будет насос.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У нас в подобных условиях сделана ПГД 50мм
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ту больше вас волновать должен уровень вашего колодца, а не насос. Труба наполненная всегда будет?
    Лучше рассмотреть минисептик любой для отстоя и колодец для чистой воды - которая и пойдет на сброс. Откачивать септик раз в 5-6 лет.
  10. 875578
    875578
    Я хотел закопать бочку металлическую 15 кубов
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не лучшее решение, объем работ огромный, дорогое удовольствие. Если бочка уже есть - сдайте на лом, хватит и на септик и на закопать и еще это все дело обмыть всей семьей.
  12. 875578
    875578
    Какой септик, можно подробнее?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Поспрошайте у местных мастеров - они монтируют, обслуживают - подскажут по производителям и качеству. По сути вам нужен не большой отстойник куба на 1,5 вертикальный. Рядом колодец для осветленных стоков - их уже в трубу насосом.
    Проблему вижу в чем - если выкидывать все фекальным насосом с режущим механизмом, то вся эта жижа будет активно оседать в трубе - она ведь с контр уклоном и как будет работать такая система - вопрос. Хотя могу и ошибаться.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Роют колодец в пару колец с бетонным дном и ставят туда фекальник
    ВСЕ
  15. 875578
    875578
    Я почему бочку хочу металическую, это чтобы воды из грунта не заходили в неё, у нас вода близко, а в бетонные Кольца по-любому будет из грунта заходить. А фекальник должен справляется
