Нужна помощь! Вопрос по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Rodion17, 07.03.21.
  1. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
    Твердотопливный котел Купер ОК-30, дымоход 150/230 сендвич, высота от колосника 5,5 метров. Зонтика и дефлектора на трубе нет. Дым спускается вниз, задымляет соседей, что можно сделать, чтобы Дым уходил и не стелился по земле.
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как расположена труба относительно конька - удаленность и высота? Есть ли рядом с трубой какие-нибудь пристройки, деревья и т. п.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть обстоятельства установки.
    И что?
    Если ветер Северный, не топить?
  5. К1207
    К1207
    К1207
    Добрый день форумчане!
    Купил дом 1998 года постройки в 180 кв. м отапливаемых помещений из которых на постоянной основе отапливается площадь в 150 кв. м. (30 кв. м. – веранда летняя холодная, но с перекрытыми в данный момент радиаторами). Дом из пеноблоков, утеплен минватой и облицовка кирпичем. В доме 2 этажа и полноценный подвал с котельной, в которой ранее был дизельный котел, который уже демонтирован т. к. предыдущими хозяевами был разморожен, топливная магистраль тоже демонтирована. В настоящий момент отапливаюсь от ЭК в 18 кВт.
    В доме имеется вентшахта в которой в отдельный канал был выведен дымоход от дизельного котла.
    Нужен совет и разъяснения по отдельным вопросам.
    1. Можно ли использовать дымоход от дизельного котла для подключения твердотопливного. Просто другого варианта нет. Строить отдельный дымоход не представляется возможным из-за расположения подвала. Подвал находится ниже уровня земли и посередине дома.
    2. Прочитал что кирпичный дымоход при использовании ТТК разрушается. Как быть? Если его надо гильзовать то как? Выхода на крышу нет и лестницы туда нет, если только с автокрана или леса строить. Скаты крыши крутые. Дымоход приблизительно 9-9,5 метров. Разбирать дымоход если только из подвала и чердака. Входной диаметр от дизельного котла был 150 мм, а далее сам канал прямоугольный где-то 120х180 мм, более точно замерить не получается.
    3. Хотелось бы получить ответы на поставленные вопросы.
    P. S. если еще возможно то уже в личку приблизительную стоимость установки котла, его подключения к дымоходу и обвязки, а также кто может произвести эти работы.
    Московская область Дмитровский р-н с Батюшково (за Икшей).
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо осматривать.
    Можно попробовать по фотографиям.
    О гильзовке можете прочитать здесь
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
    Видео с примером гильзовки полимерным рукавом.
  7. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Смотрю тем много разных и интересных, но мой конкретно по дымоходу. :)
    купил топку каминную под 120 трубу.
    В планах топить под настроение вечерами, весной - осенью для согрева и пока в мыслях наезды зимой на выходные и праздники может :)
    Думаю может повесить бак... резистор для воды. Воду греть. или змейкой обмотать трубу типо медной трубы или нержу сильфон? Вроде как это позволит снимать температуру с трубы сразу.
    На смотрев инет.
    1 трубу буду брать 1 сложную, переход на сендвич. и далее сендвич через проход на 2й этаж, мансарда. и далее крыша. От конька удаление около 2,7 метра. поэтому труба высотой под конек. выше на 20-30см получается.
    Мне видится что первая труба должна более стойкая к температуре, искать 316? или хватит 430 с моим режимом наездами?
    Что по советуете из производителей не дорогих? :)
    Труба будет выше кровли около 2,5м. надо ли ее крепить растяжками к кровле?
    Видел где то наружный сендвич сверлят и ставят заклепки, хватит этого?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не предназначена каминная топка воду греть, у неё другие задачи и режимы эксплуатации. Излишний съем тепла с трубы снизит температуру дымогазов, ослабит тягу и может привести к ее нестабильности.
    Дело не только в температуре, но и в количестве конденсата и его агрессивности. Если не хотите больше возвращаться к вопросу замены дымохода, то ставьте 316 сталь. Если бюджет ограничен и эксплуатация планируется не частая и Вы готовы в перспективе потратить деньги на замену (демонтаж, покупка нового дымохода и его монтаж), то можно и 430... но рассмотрите хотя бы ещё и 304 сталь - это будет гораздо лучше 430-й.
    Не надо ничего сверлить, нормальные сэндвичи идут с хомутами. Надо крепить, но не обязательно растяжками... можно и V-образными упорами:
    36A2E4C8-94A8-4B78-B379-DBF09F3E89A6.jpeg 2CC68F16-9785-4F3F-9611-ED38032B41DA.jpeg A23A12DE-3A12-43BB-8D98-D125F4628B4E.jpeg
  9. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Спасибо за ответы!
    1. Ну у меня с притоком с улицы. и высота трубы 6 метров. думаю будет норм тяга?)
    да и нахожусь возле Волги, оттуда все лето дуло хорошо :) Наверное это поможет выдувать? :)
    2. Думаю как сделать не дорого и нормально)
    это первая труба 304/316 она самая горячая. далее 430 может. на улицу тоже в идеале 304.
    да на работе 304 сыпется от соли) меняем на 316 ;)
    3, ferrum сложно назвать нормальным? скорее бюджетные? потому как кроме 430 ничего нет)
    Нашел какую то весту. Внутрянка 304, наружка цинк по дешевле. :) или цинк совсем прошлый век? 430 есть вариант но + 30%
  10. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
  11. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
    Односкатная крыша, угол наклона 15 градусов., Высота до конька 6 м. Ширина крыши 6 м, верх трубы находится почти на уровни конька, только с задней стороны, со стороны склона крыши. Вроде как по нормам проходит, только Дым вниз опускается.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выше, конечно, поднимать смысла нет. Может дело в топливе?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сколько труба поднимается выше плоскости кровли?
    Рядом есть другие, высокие строения или деревья?
  14. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
    Где-то на 1м 50 см. Поднимается выше крыши. Получается приблизительно на уровень конька. Ветер крышу обдувает хорошо, Дым прямоточно выходит из трубы, а после рассеивается и сразу вниз идет. Рядом по периметру в радиусе 10 м высоких строений и деревьев нет. Может нужно ещё выше поднять только насколько выше, 1,2,3 метра? Труба полностью сендвич .
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно ландшафт поверхности земли с деревьями при данном направлении ветра и создает эффект "прижатия дыма".
    Вы можете нарастить на метр, без дополнительных опорных конструкций.
    Или сделать опорную конструкцию и поднять еще...
    На сколько - устанавливается экспериментальным путем.
