1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 22
Запрещено сразу на печь ставить сэндвич. Рассказываю почему и как правильно
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 06.03.21.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Sviatkin,
    Температура дымовых газов и температура теплоносителя не одно и тоже.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Алексей, тут клиника по пациенту плачет...эксемпляр похожий на форсажа, и доказывать им бесполезно. Водопровод с Т 115 град. и давлением 16 атмосфер - это предел, ежу понятно...но дымовая труба с нулевым давлением - уже другая опера.
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    ГОСТ не ставит температуру в зависимость от давления (при Р=0 Т=115, при Р=1 Т=100 и т. д.)
    Поскольку в ГОСТ зависимости Р-Т нет, то можно предположить что имеете место ограничение 2 параметров - температуры при любом давлении и давления при любой температуре.
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Каждый должен заниматься своим делом.
    Печники должны месить глину и таскать кирпичи.
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    «В нашем холдинге 4 предприятия: БФЗ (Г Фокино, Брянская область), ЧФЗ (г Крымск, Краснодарский край), СФЗ (Стерлитамак, респ Башкортостан) и БЕЛАЦИ (г Белгород).
    Из 4 предприятий выпуском труб занимается только завод в городе Белгород. Подробнее о наших предприятиях и свойствах продукции можно прочитать на нашем сайте www.bftech.ru
    Мой коллега отправлял вам вопрос по предполагаемой эксплуатации труб, вы можете продолжить с ним диалог, он ответит на все ваши вопросы»
    Анна Нелина
    Директор по маркетингу
    АО "Уральский хризотил"
    +7 (343) 236-18-00, доб. 990
    +7 (912) 623-00-14
    nelina@bftech.ru
    www.bftech.ru
    620026, Екатеринбург,
    ул. Розы Люксембург, 49, оф. 611
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Трубы хризотилцементные выпускаются по ГОСТ 31416-2009, смотрите раздел трубы напорные ТТ для горячего водоснабжения и систем отопления, температура теплоносителя не более 115 0 C
    С уважением Токарева С. В. начальник отдела сбыта ОАО "БЕЛАЦИ"
    тел. +7 4722 26 16 41
    +7 919 439 06 72
    E-mail
    nsbyt@belacy.ru
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Речь где о дымовых газах?
    Вы реально не понимаете или издеваетесь?
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Алексей Телегин, ГОСТ на асбоцементные трубы и изготовитель асбоцементных труб дымовые газы отдельно не выделяют.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это определено в СП.
    Официальный ответ от ВНИИПО вы видели?
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    До МЧС и СП дойдем после сбора информации от изготовителей.
    Сейчас речь об изготовителях материала.
    ГОСТ и изготовители труб запрещают использование асбоцементных труб с теплоносителем более 115С.
    ГОСТ и изготовители труб дымовые газы в отдельную категорию не выделяют и никаких исключений для дымовых газов не делают.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не допускаете, что ГОСТ написан именно для трубопроводов с ограниченной температурой теплоносителя, (не предусматривает транспортировку пара), тогда как не исключает возможность применения данных изделий в качестве дымовых и вентиляционных каналов, с ограниченной температурой дымовых газов, более высокого значения?
    Это регламентировано СП 7.13130 и Альбомом типовых строительных конструкций 5.905.28-08.
    Ситуация конечно не вполне явная, но в отличии от защищаемых вами газосиликатных столбиков Сосновского, более ясная, понятная и обоснованная.
    Факт - асбоцементные трубы допустимо применять, при температуре дыма до 300 градусов.
    Предлагаю вопрос закрыть и не засорять дальше эту тему.
    Спасибо за понимание!
    :hello:
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Алексей Телегин, я понимаю ГОСТ и другие нормативы буквально и не занимаюсь домысливанием их.
    Надеюсь и вы поступаете так же.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так и понимаю.
    П. С.
    Но домысливать иногда приходится, т. к. существует "недосказанность" некоторых положений, несовершенство нормативной базы, применение по аналогии, применение общих принципов и базовых понятий.
    Например: Нормы ПБ при устройстве печей и дымоходов регламентируют расположение сгораемой стены напротив фронта печи как 1,25 метра с условием её защиты, на высоту превышающую уровень дверки на 25 см...
    При этом не регламентируется ширина этой защиты?
    Как по вашему?
    Я предложил считать по аналогии, что и ширину дверки превышает на 25 см в каждую сторону.
    Об этом я рассказал в своем видео.
    Чтобы не тратить ваше время, смотрите с 6:50.
    Ваше мнение, не верно истолковал?
    Или нужно было по образцу защиты пола - 100 мм по сторонам?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Читаем на что по применению рассчитан гост
    Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает общие требования на безнапорные и напорные хризотилцементные трубы и муфты к ним (далее - безнапорные и напорные трубы и муфты).
    Безнапорные трубы и муфты предназначены для наружных трубопроводов безнапорной канализации, дренажных коллекторов мелиоративных систем, вентиляционных воздуховодов (в системах вытяжной вентиляции), прокладки кабелей телефонной связи, попутного дренажа в тепловых сетях, стволов мусоропроводов и других целей.
    Допускается применять тонкостенные безнапорные трубы и муфты для прокладки кабелей телефонной связи, а также для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, дренажных коллекторов мелиоративных систем и других целей.
    Хризотилцементные напорные трубы и муфты предназначены для напорных водопроводных и мелиоративных систем; теплотрасс отопления и горячего водоснабжения городов, поселков и сельскохозяйственных комплексов при температуре теплоносителя (воды) не более 115 °С и рабочем давлении до 1,6 МПа, вентиляционных систем (в системах вытяжной вентиляции), попутного дренажа в тепловых сетях, стволов мусоропроводов и других целей.
    Гост изначально не устанавливает температуру газообразных сред при использовании этих изделий, гост ограничивает только температуру теплоносителя при использовании этих труб
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @дачник750, уже повторял - ГОСТ не содержит зависимости Р-Т и не выделяет газы в отдельную категорию.
