1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 22
Запрещено сразу на печь ставить сэндвич. Рассказываю почему и как правильно
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 06.03.21.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Алексей Телегин, объясните каким образом при сертификации можно увеличить рабочую температуру материала.
    Почему после подобной сертификации изготовитель продолжает заявлять максимальную рабочую температуру материала 115С?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При какой сертификации?
    Вы что-то опять запутались и других пытаетесь туда же.
    При чем тут теплоноситель и допуск материала к применению в качестве дымохода?
    Ответ официальный от ВНИИПО выдели?
    Норматив Видели?\
    Кто и какую температуру должен повысить и сертифицировать?
    Достаточно того что МЧС в лице ВНИИПО дало официальный ответ: Асбоцементные трубы допускаются как дымоход при температуре ДГ до 300 градусов и сертифицируются по ГОСТу https://docs.cntd.ru/document/1200079985
    Выполняемые по отдельному проекту или согласно решений Альбома 5.905-28-08, берутся трубы сертифицированные по выше указанному ГОСТу и дополнительных испытаний не требуют.
    Это правильно, надежно и так должно быть.
    И почувствуйте разницу:
    ГСБ - материал не допущенный ни каким нормативом, запрещенный к использованию более ранними версиями СНиПов и Альбомом 5.905.27-08, запрещенный производителем, к использованию без гильзы...
    А некто проковыряв в блоке дырку, утверждает что это дымоход и так должны все повторить.
    Вас это не возмущает?
    Но вы по неведомой причине решили меня преследовать и троллить, а афёру с газобетоном поддержать...
    Вас нужно начинать стыдить, или сами поняли ничтожность такой позиции?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть заказчики, которые готовы воспринимать информацию и хотят получить надежность и безопасность - это мой клиент!
    Есть заказчики, которые хотят чтобы их обслужили и удовлетворили, сделав как ему взбредилось - это не мой клиент.
    А кого вы заметили, моего клиента, с кем я плохо пообщался?
    Если самодур и неадекват - такого лучше сразу посылать...
    Чепуху не бултыхайте!
    Вы и в этом не достигли понимания.
    Там я бьюсь за интересы всех потребителей без ограничения, чтобы особо доверчивых и наивных не сгубили аферисты от газобетона.
    Вам это тоже не зашло?
    Звоните Байдену! :aga:
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Я все-равно не понял как пожарники допустили применение при 300С материала с максимальной рабочей температурой 115С.
    Похоже вы не знаете алгоритм и логику такого допущения, больше вас спрашивать об этом не имеет смысла.
    Дождемся информации от изготовителей асбоцементых труб
    Не по теме, для общей информации.
    Что такое самодурство и неадекватность заказчика в вашем понимании?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А думал, что все уже знают, что, к примеру от каминной топки отходим мин 1 м голой толстой нержи и тока потом сэндвич.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я тоже так думал, но очередной раз то заказчик настаивает чтобы стыковал осуществлялась сэндвичем, т. к. у соседа так было сделано и он еще не помер, то переделываю чужие тяпы-ляпы и недоразумения, а хозяин приговаривает "Делали на совесть..."
    Вот и подумал, что видео может оказаться полезным и может закрыть данный вопрос, чтобы каждому не объяснять.
    А метр голой трубы не обязателен.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Речь о теплоносителе в трубопроводе...
    Думаете по стальным трубопроводам другие цифры будут?
    Точных сведений нет, а домыслы нет смысла высказывать.
    Расскажете.
    Именно самодурство с явным нарушением здравого смысла и норм безопасности.
    Таким обычно говорю, что "им дорого сделать правильно", а иногда, что "пусть их сожгёт кто-то другой, но я их предупредил и все сделал чтобы отговорить".
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не только, согласно европейским нормам 2 мм стали или 4 мм чугуна.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можете процитировать конкретный пункт?
    Для каких ТГА и при каких условиях это обязательное условие?
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    В чем логика применения голой трубы? Что дает 1м голой трубы?
    Снижение температуры дымовых газов?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос к кому?
    Вы Хотите узнать про какие-то конкретные условия, или вновь, тупо троллить?
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Вчера отправил запрос изготовителям асбестоцементых труб и шифера;
    Брянский фиброцементный завод
    Белгородасбестоцемент
    Черноморский фиброцементный завод
    Фибратек
    Себряковский комбинат асбестоцементных изделий
    ЛАТО
    Стерлитамакский фиброцементный завод
    Оренбургские минералы
    Народное предприятие Знамя
    Кровельные материалы
    Комбинат Волна
    Тимлюйский завод.
    Сегодня ответило Народное предприятие Знамя
    Их трубы можно эксплуатировать при температуре не более 150С.
    Жду ответа других изготовителей.
    @Алексей Телегин, при установке асбоцементных труб, вы проверяете какого завода эти трубы?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Температура дыма?
    Вы как вопрос сформулировали?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам кто сказал что я ставлю эти трубы?
    НО и это не делает асбоцементные трубы ненадлежащим материалом.
    Но если бы сейчас предстояло - мне достаточно было бы проверить на соответствие ГОСТу.
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    ГОСТ 31416-2009 допускает использование асбоцементных труб с максимальной температурой теплоносителя 115С.
    Сейчас уже понятно что не все предприятия, работающие с асбоцементом, делают трубы.
