Целлюлозные электроды
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Виктор 488, 06.03.21.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Собираем информацию по этим электродами, опыт использования, практика. Для начала такое видео.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Он не сказал, что сверху вниз быстрее и легче сваривать потому что току можно значительно больше включить.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Эти электроды не любят перегрев.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну не на столько, чтобы электрод на ходу красный становился! В Ок 46 из доступных больше всего целлюлозы. Они и лучше всех сверху вниз варят. Если на профтрубе снизу вверх 50 - 60 ампер с переходом в отрыв, то сверху вниз можно 90 - 100 ампер на электрод 2,5. У меня сверху вниз лучше и быстрее получается. А такие 6010 6011 не доводилось пробовать.
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Виталий C 31,
    Целуллоза у меня есть и варят они совсем по другому.
    В быту их применение очень специфично.
    Насчёт отрыва, не уверен...,я не смог.
    Как по мне, они тяжёлее чем уонни, даже.
    Возможно нужно более грамотно подбирать ток и настройки ГС и ФД.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На видео у Виталия все просто, и аппарат обычный, может с аппаратом у тебя что то не так?
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    У него и электроды другие.
    На сарай у меня проводка 1.2мм идёт,метров 25+ курятник на обогреве.
    При поджиге дуги лампы светодиодные тухнут.(они и без сварки мерцать начинают и тухнут иногда при просадке)
    Напряжение не замерял.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Н
    На такой проводке и до пожара недалеко, меняй срочно, курей жалко.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Я обычно через удленнитель нормальный запитываюсь, а тут влом доставать было.
    По сечению смотрел 3.5 квт должен держать провод.
    Обогреватель там на 800Вт,ну и + сварка электрод 4мм,150А.
    Там просадка дикая была, в этом и причина, нехватка напряжения на дуге.
    Хотя основные горели без вопросов.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Некоторые брендовые аппараты подчеркивают в своём названии, что они могут жечь целлюлозные электроды. Суть отличия в ещё бОльшем форсаже, чем для основных.
    Так что, если Рома раньше не практиковал сварку сверху вниз, то наверное целлюлозные не понравятся. Надо на окашках вначале потренироваться. У Виталия есть видео, где он ОК-46 сваривает сверху вниз угловые швы. И стыковые хорошо получаются.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Практики особой не было на рутиле-рутилцелулозе,да и крепость шва в таком случае будет не ахти.
    Красиво-да.
    Целулоза в разы отличается по горению дуги, ванне, шву.
    Сплошные брызги, мощный провар, ванна застывает моментально.
    Форсаж я отключал вообще, ибо он жгёт очень сильно, наверно добавлять нужно, а я убрал в 0.
    Хотстарт ставил от 1-5 единиц.
    Вообщем это нужно попробывать ...
    Но электроды очень специфичны.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Основными не практиковал, на РЦ и Р так же, а какие тогда у тебя были? :)]
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Рутил и рутилцелуллоза это не чистая целуллоза.
    Ты много таких электродов видел в продаже у нас?
    Я не видел вообще.
    Да даже бы если были, то я бы не советовал их брать, разве для спецзадач и для теста.
    Я не практиковал сверху-вниз,но это не означает что я не могу.
    Будем пробывать на нормальном напряжении и с хорошим удленнителем.
    Разве будет прочный шов при таком способе сварки?
    Красивый, но не прочный.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все будет ОК. Вот только по ощущениям нет там 120А.:)]
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Вот когда вариш целуллозой на 80А (d3.2мм),кажется там 160А:)]:)]:)]
    Оттуда и не понятки, какой ток ставить:ogo:
    Вообщем сжёг я 2 электрода 3.2 и 4мм и плюнул:aga:
