Переделываю систему отопления, нужен совет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем LPI88, 06.03.21.
  1. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Такс начинается вырисовываться уже схема по-тихоньку в голове.
    очень странно у меня уже сейчас часть подающих труб (почти сразу от основного стояка от котла) сделаны 25 полипропиленом. Расстояние между крепежами не менее 50 см. Вообще ни намека на изгиб, а там самая горячая температура из всех труб.
    Почему я заострил внимание на самотек - просто когда вырубается электричество, без тепла оставаться совсем не хочется, поэтому так и хочу его оставить, либо уж дешевле найти для моторчика какой то доп источник на случай отключения электричества.
    Просто по практике смотрю у многих система сделана из полипропилена, закрытая с группой безопасности и моторчиком.
    Диаметр полипропилена так понимаю тоже надо под систему высчитать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот контур хорошо работает с ЕЦ? Тогда делайте остальное.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень у многих.
    Ваш котел не выдержит давление, он для атмосферных СО.
    Ну как без него, поэтому и диаметры труб можно поменьше.
    Все, что выше котла будет греться, только подсоединить котел как для ЕЦ. Не мешать горячей подниматься, а холодной опускаться.
  4. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Что значит подсоединить как для ец? соблюдать наклоны системы?
    Вопрос еще такой - вывод котла идет вертикально вверх, в идеале хотел подключить так чтобы труба шла под подоконниками но так не выйдет т. к. подоконники ниже выводы - получается вести только над окнами?
    И еще вопрос есть ли какая то система расчетов какую трубу надо кинуть чтобы снабдить радиаторы теплоносителем в достаточной мере
  5. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Так же остается вопрос - если у меня будет открытая система с принудительной циркуляцией можно ли будет ставить клапаны на батареи для регулировки тепла и на каких стальных радиаторах стоит остановить свой выбор
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выберите схему, которую будете делать, потом и диаметры и уклоны выберем.
  7. LPI88
    LPI88
    LPI88
    так схема итак понятна - будет двухтрубная система открытая с циркуляционным насосом
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня автомобиль тоже с четырьмя колесами и двигатель присутствует. Но больше тонны увести не могу, не умещается в салоне, вот думаю нужно диски колесные на 18" поставить и резину подобрать. Может тогда и уместится тонна. pardon.gif
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Двухтрубная тупиковая с нижней разводкой - тупо под насос и для недоЕЦ.
    .2. Двухтрубная с верхней разводкой - для взрослой ЕЦ (если такову сделаете из ППр) и для работы с насосом.
    Обе открытые.
    Про попутные пока не начинаю...
    Повторюсь:
    Есть, но Вам она вряд ли нужна.
    Можно.
    Какие у Вас в ближайшем магазине?
    Не поеду смотреть. Дома очень много дел. Пардон.
  10. LPI88
    LPI88
    LPI88
    спасибо за подкол. понял и оценил =)
    видимо надо остановиться на системе "1. Двухтрубная тупиковая с нижней разводкой - тупо под насос и для недоЕЦ." т. к. кидать 63 трубы такое себе, хотя в идеале сделать бы возможность работы автономно, но видимо не мой случай(
    предлагают ростерм, бош, керми, экуэйшн
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Продукция из ЛМ. Крепеж стали делать как у Керми, уже хоть радует. Наверное будут самыми дешевыми. Да нормальные. Остальное все дороже, а кое что и намного. Но греют так же.
    Разводка по этажу ПП25, к батареям ПП20. Для облегчения работы без светы, разводку лучше ПП32. Уклонов не нужно. Только от котла подъем вверх без нырков вниз, обратка рядом с подачей. Обвязка котла ...для обвязки котла диаметр смотреть нужно. Забыл кто пациент...
  12. LPI88
    LPI88
    LPI88
    1. что значит "для облегчения работы без светы"?
    2. можно ли пустить трубу вверх и 1 боковой отвод сделать в сторону чтобы опустить его к батарее?
    3. котел АОГВ 17 4-3 ЖМЗ
    А если пробовать сделать гибридную самотечную систему?
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @LPI88, Немного подскажу и облегчу...ситуацию.
    @касимов 2, отвечает вопрошающим как минимум в 20-30 темах...все помнить не возможно, да и не нужно ему...Редко кто начинает общения с рисунков, схем, фото...много времени уходит на поиск скелета в шкафу (делюсь своим опытом-не без греха ...)...Поэтому и писал выше-прочитайте сначала, определитесь, что легло на душу, нарисуйте-процесс пойдет в разы быстрее, без гаданий на гуще и маленького сарказма от отвечающего...(хотя и это для разрядки полезно частенько)...итак начинаем сначала?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По большему диаметру, самотеком течет легче.
    Пробки временно отключите, это оно.
    Нужно, по другому до 2 этажа не добраться.
    В бок лягут трубы трассы этажной.
    От трубы поднимаем отвод обвязки батареи.
    Обвязка котла не менее ПП40.
    Мы сейчас ее и пытаемся сделать.
    @LPI88, Я на словах еще пару дней смогу объяснять будущую схему. И даже мы ее изобретем. Что покажете монтажнику перед ее сборкой? Манагер в магазине нашу переписку не читает, какие трубы и фитинги Вам продать не ведает.
    пыца. А схему принципиальную, я выкладывал выше. И вновь начинается бой... 1111225639.gif
