РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какие есть варианты для шатровой крыши (без конька)? Аэраторы можно, но как их рассчитать по объему чердака? Можно бы сделать кукушки, но как-то не хочется.
При правильном строительстве "хочется" должно быть засунуто далеко за "надо, дабы не переделывать потом. На шатровой и куполах оформление выхода подкровельной вентиляции необходимо обыгрывать архитектурно: или вентконек вторым ярусом, или слуховые окошки по сторонам, или вент шахта рабочая или бутафорская (почти) или интегрировать расчитанный вентвыход в основание шпиля или флюгера. Я вот хотел сделать дачный сортир в виде гриба-подосиновика,но кроме сильно увеличившихся расходов и не к месту увиденной на фото чей то реализации (так себе, натянутой и не без вопросов, но с "руки"сбившей), меня остановила не возможность нормално оформить в концепцию фановый и подкровельные вентвыходы... Хотя вот сейчас осенило, а ведь вентвыход то под улитку с рожками можно было стилизовать...Геморно и эксклюзивно, конечно, но реално вполне.
как посчитать, на основе чего? Может вентиляционный грибок в верхней части крыши поставить. Одного же должно хватить?
На основе соотношения площадей входящих и выходящих вент отверстий. По разным источникам они должны быть равны, но иногда допускается уменьшать выходные отверстия вдвое. Опять же смотреть хол. чердак у вас или мансарда, и еще нигде я не встречал подробностей о заужениях и как их учитывать, одно дело открыть на шатре для подкровельной выход. другое еще и для чердака. Какой там вверху клубок из стропил? А ведь вентзазор с чердака от них отплясывать должен, +каркас, и какие габариты там вылезут? Понятно что там вполне себе жиклероподобное отверстие (не диаметром, сутью) получится, но вот его расчет кто может сделать? Тупо по букве инструкции от 200см2 на метр карниза входящих и выход не маленький...
Чердак вентилируется так: запрещено оставлять не проветриваемые полости и карманы, и площадь выходных отверстий составлет от 1/200 до1/ 600 (уточнять!) от ПЛОЩАДИ чердака. Так что даже пучок вентвыходов там как по прянику ладошкой...
А потом подумал еще, и понял, что улитка долго, сложно и заморочливо при сомнителном результате. Проще спрятать вентвыход за парой как бы прилипших осенних листьев.
