Проблемы с карнизом для штор
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем Stopzvuk, 05.03.21.
  1. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Прошу совета, так как сам не очень разбираюсь.
    Мне делали каркасную шумоизоляцию и при высоте потолков 2,7, получилось 2,6 м.
    Я с дуру заказал потолочный плинтус 8 см. (посоветовала дизайнер интерьера). В итоге грубо говоря стало 2,5 м до ровной стены. И тут я понял свою ошибку.
    Когда решил вешать шторы на широкое окно 3х створчатое, понадобился широкий карниз 2,8 м. длиной на трех кронштейнах (по 2 самореза на крепеж).
    С боковыми кронштейнами еще можно придумать, а вот средний уже на грани оконного проема и до откоса очень маленькое растояние (только 1 саморез).
    Сначала вешал составной из 2х трубок, потом нашел сплошной из одной трубы. Но он в середине провисает. И шторы блэкаут получились с просветом сверху из-за плинтуса.
    ps уличная стена бескаркасная шумка (гвл+гкл+соноплат)
    Что делать, можно ли на шумоизоляцию что то вешать? Может потолочный карниз?
    Шумка: каркас-минвата+гкл+гвл+тексаунд
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Какой вес штор с потолочный карнизом? 2-3 кг? Неужели ГКЛ+ГВЛ не выдержит при креплении на 6 точек с помощью дюбеля-бабочки? Я так думаю, что легко.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не вы первый с подобной проблемой.
    Особенно с карнизом -палкой.
    Просвет будет.
    Что бы не было совсем просвета- нужна другая конструкция.
    К потолку можно попробовать прикрепить. Там у вас два слоя и направляющие.
    . Просвет будет по меньше. Если это вам подойдёт по дизайну.
    Можно подумать про вариант с передней, декоративной планкой.
    И потолочными направляющими.
    Там и ход лучше, легче и просвет меньше будет и направляющие разные.
    Например. Это просто пример, их много различных.
    Но нужно подумать как будет гармонировать с вашим карнизом.
  4. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Там еще тексаунд (нелегкая мембрана)
  5. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Спасибо, все это конечно хорошо, только дырявить каркас и шумоизоляцию как то не очень хотелось. Может я не прав
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Прикрепите к стене. Сверху этот карниз закроете плотно, что бы свет не проникал. В итоге у вас занавески окажутся в светонепроницаемои кармане карниза- свет сверху занавесок проходить не будет.
  7. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Бабочки расчитана на 1 лист ГК?
    у меня толщина получается:
    Тексаунд SY 70 (3,7мм)
    ГКЛВ ТС (12,5мм),
    ГВЛВ Knauf (12,5мм)
    Итого 2,87 см
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @Stopzvuk, покажите вблизи как устроены кронштейнв для карниза
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вообще-то да, на 1 лист, но думаю можно поискать подлиннее в крепежом магазине.
    Или вот так:
  10. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Я
    уже о потолочном думаю
  11. muai2
    muai2
    muai2
    настенный покажите
  12. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    что его показывать если я по глупости плинтус широкий налепил и центральный кронштейн еле держится на одном шурупе, вечером фото сделаю конечно если хотите
  13. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
  14. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Сомневаюсь в бабочках/молли из за глубины, вот кнауф мне кажется подойдет точно в двухлистовой гк потолок
  15. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Макс. толщина листового материала, мм
    24
    (Дюбель бабочка Sormat 60 мм) у меня толщина 29 :nono:
