Как правильно сделать крышу веранды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Angel2008s, 05.03.21.
  1. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Добрый день!
    Помогите правильно сделать стропилку. Крыша трехскатная. Чем лучше обьвязать столбы веранды ?
    Столбы будут из кирпича, высотой 2,80.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При пролете 4,2 м. между столбами, думаю, что только металлом.
    P. S. Высота стобов 2,8 м., но и высота кирпичной стены на входе (по фото), тоже ~ 2,8 м. Как организуете уклон кровли?
  3. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    От фасада здания второго этажа.
  4. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Только металлом
    Швеллером или ещё что ?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда нарисуйте, а то двоякое суждение - думал, что от пристройки 1-го этажа.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скорее всего, что швеллером, но желательно его посчитать. Или взять "с запасом", например №22 - 24.
  7. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Хорошо, попробую нарисовать.
  8. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Как смог) вид с боку.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Швеллер нужен только для пролетов 4.2 и 4.1 м. На остальные пролеты между столбами, вполне пойдет и деревянный брус 100*150-150, но, кажется, что будет не очень красиво - металл и дерево.
  10. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Думаю будет нормально, я свесы закрою сайдингом. Спасибо за помощь!
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Начинаем делать крышу, строители предлогами в место швеллера деревянну балку 100х200. Я теперь в сомнениях... Подскажите как просчитать выдержит нагрузку балка или нет ?
