Причин много- снега под конек задуло, в морозы на нижней стороне металла образовалась изморозь, когде потеплело - расстаяло. Ошибки монтажа и тд. А что за пленка на крыше, которая воду не держит? Она расчитана для утепленной кровли?
Некачественный монтаж (крепление саморезами в произвольных точках). Или конденсат из-за отсутствия вентзазора и т. п.
Скорее всего это Ондутис А100. "Производитель" по прежнему утверждает что двухслойный материал можно монтировать на кровлю. Видимо пока на Ондутис кто-нибудь в суд не подаст, они эту рекомендацию не уберут. Потому что, что то сделано не так. Опишите что у вас за кровля, как организована вентиляция. Вопрос - что за материал уложен по перекрытию?
китайцам плевать на на любые правила. Здесь как известно судов нет. Придет юрист от желтокожих, сунет продажной судье взятку и дело в шляпе.
Нуууууу, юрлицо у них вполне российское, попробовать можно, просто дешевле и менее геморойно на это дело забить. Ситуация, кстати, развивается, уже не раз сталкивался с хитрыми заказчиками, строящими себе дома за счет нерадивых производителей. Зачастую производителю проще не поднимать бучу и договориться внесудебном порядке.
Пленка ондутис для кровли и вентзазор есть ! И главное что одна сторона крыши сухая другая сторона подкапывает, именно та которую сфотографировал!
Понимаете, то что с металла что то периодически капает, это норма. Например - северная сторона, слежался снег, началась оттепель и теперь подтекает через каждую щель. Может быть не туда саморезы вкрутили или уплотнителя под саморезом нет, может где то примыкание подтекает, конденсат на металле в конце концов. Это все конечно же не хорошо и надо искать причину протечки и по возможности ее устранять. Но важнее то, что ваш Ондутис "для кровли" течет, говорит это о том что пленка не выполняет свои функции. В скатных кровлях, кровельное покрытие не обязательно полностью герметичное, скорее даже наоборот. Что бы вода не капала куда не надо и ставится гидроизоляция, вы конечно можете дальше продолжать считать ее пленкой для кровель, но судя по фото это не так. PS что бы определить откуда протечка, информации не достаточно. Зазор должен не просто быть, он должен соответствовать определенным требованиям, нужны фото карниза, конька, какая сторона течет, либо подробное описание конструкции. А лучше всего вызвать профессионального кровельщика, иначе мы тут год гадать будем но к решению не прийдем. Из видимого 1) Гидроизоляция - на самом деле ветрозащита для стен 2) Шнурка - видимо планируется второй зазор 3) На перекрытии сверху лежит Optima B (могу ошибаться, плохо видно)
Как по мне, исходя из фото, ригеля еще не утеплены- и эта пленка смонтирована снизу, со стороны помещения.
Да, ригеля ещё не утеплил до конца! Значит мне что то надо предпринимать с гидроизоляцией и залазить на крышу смотреть! Спасибо большое за помощь
Действительно) Видимо пятница сказалась) Ну вот собственно и причина большого кол-ва конденста. Нет утепления.
