Обвязка конвекционного котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TemkaW, 05.03.21.
  1. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    Спасибо
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Лучше чем сказано ТАМ я уже не смогу ! То, что и книжка ваша бред и то, что вы изначально хотите, вам же уже сказали два раза. Я говорю третий.
  3. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    Вы, пожалуйста, не говорите "бред", "бред". Объясните почему вы так считаете. Ни все же такие умные, как вы.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @TemkaW, попробуйте потролить других. Вы хотите, чтобы вам сказали - делайте, можно ? Так вот, Вам можно.
  5. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    Я хочу, чтобы нормально объяснили почему нельзя.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А я не хочу больше общаться в этой теме, мой аргумент весомее.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не конвекционный, он конденсационный.
    Автор, что-то знал о таких котлах?
    А ссылку на текст можно увидеть? А потом возьмем инструкцию к котлу, и почитаем какие условия ставит производитель, и что требуется для правильной работы котла. Все очень просто.
  8. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    Котел конденсационный, я сразу это написал. Автор книги про такой тип котлов не знал (или просто не упоминал их в книге). Однако какая разница какой тип имеет котел, вопрос в схеме монтажа с БКН. Книгу вы можете легко найти в интернете. Если нужно, могу загрузить ее сюда завтра. В инструкции никаких условий по монтажу производителем не задано - можно задействовать контур БКН, можно не задействовать.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да, в заголовке темы.
    Разница есть, как ни странно. Поэтому лучше поискать схемы для благоприятной работы именно конденсационного котла. А там есть и порядок и правила подключения БКН.
    @TemkaW, Кто-то пытается раскрутить Вас на конденсационник? Я бы сначала начал изучать его достоинства и возможный срок окупаемости, прежде чем потратить деньги двух простых настенников...
  10. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    :|:Точно, с заголовком ошибка вышла. Порядок и правила подключения БКН в принципе описаны в инструкции. Для БКН у него, как я уже писал, отдельные отводы. Интересует опыт подключения БКН в первичное кольцо именно. Можно ли так делать или нет? Конденсационник никто не навязывает, цена на данную модель немного дороже, чем, например на конвекционник viessmann.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это настенник с атмосферным дымоходом. Тупой без вентиляторов. Сомневаюсь, что он стоит как и конденсационный.
    Одноконтурные настенники сделаны специально для работы с БКН. Или в них штатно установлен трехходовой, или узел подключается дополнительно. Это в любом случае второй высокотемпературный контур (кольцо). И по другому его не сделать. Остается другой рабочий контур отопления. И вот его температурный режим, должен соответствовать режиму работы котла. Если простому настеннику без разницы температура контура, то конденсатник ожидает прихода холодной обратки.
    Малый круг отопительного контура, котловой. Котел нагреет его за 5сек и отключится по перегреву. Где холодная обратка и суть конденсата? Для которого и покупали конденсационный котел?
  12. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    Висманы есть разные. Я имел ввиду такой же котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Модель VIESSMANN VITOPEND 100-W A1HB001 U-RLU 24. Малый круг отопления не нагреется буквально за 5 сек, если в нем вторичные кольца отбирают тепло и стоит несколько потребителей непосредственно в этом кольце (БКН, полотенцесушители). Однако вот интересный момент, на который вы меня натолкнули. Проблема с подключением дополнительного электрического котла возможно решается следующим образом. К газовому котлу подключаем БКН к штатным отдельным выводам. А для электрокотла повторяем схему с трехходовым краном (встроенную в газовый котел) и также подключаем его к системе отопления и к БКН. Отличие только в том, что здесь схемное решение собрано вне котла...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС - полотенцесушитель, не заметил сразу, извиняюсь
    на нем термостат обычно есть для ограничения работы ТЭНа
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот Вас колбасит то - извините, другого глагола не могу подобрать
    нельзя так делать
    подумайте и ответте - почему
  15. TemkaW
    TemkaW
    TemkaW
    В инструкции предусмотрено подключение БКН к отдельным выводам. Также есть указания как настроить котел, если вывода не задействованы. Объясните, пожалуйста, почему БКН нельзя ставить в первичное кольцо? Я правда не понимаю, всю голову сломал уже... Вроде бы если он стоит в первичном кольце, то у него приоритет, а остальным теплоноситель подается уже несколько охлажденным, вроде бы ничего страшного... По поводу ПС в контур рециркуляции ГВС - спасибо.
