Поднять КПД отопления электричеством (88 кв. м.)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mikeS60, 04.03.21.
  1. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Добрый день. Прошу помочь с идеями по значительному улучшению климатической ситуации в помещении-магазине. Оно находится в средней полосе и в зимнее время при температуре -25 за окном, столбик комнатной температуры болтается в районе 12-13 градусов. Установлен водяной электрокотел 9кВт, который, при цене эл-ва в 6р за 1 кВт, накручивает 20-22 тысяч рублей в месяц в зимнее время поддерживая эти жалкие 12-15 градусов тепла.
    Исходные данные по помещению
    - первый этаж, нежилой фонд (использование никакого газового оборудования невозможно)
    - снизу подвал без владельца, не используется
    - входная группа из двух тонких дверей с воздушной прослойкой
    - площадь общая 88 квадратных метров, состоит из 2х комнат, без дверей между ними (ширма)
    - Пятиэтажный, кирпичный дом 2012 года постройки. Толстые стены
    - Комфортная для человека температура требуется с 11 до 20 часов в одном помещении - сразу за входом, площадь 30 метров примерно - там сидит продавец и туда заходят люди с улицы
    - Второе помещение складского плана, там достаточно и 12-15 градусов
    - Ремонт уже сделан пару лет назад и серьезные модификации невозможны
    С котла вода уходит на радиаторы, обозначенные красными чертами (чугунные радиаторы по 2-3 радиатора на 8-10 секций каждый). Желтым обозначена малоподвижная гипрочная стена, прикрывающая узкий замкнутый участок с котлом, разводкой и разными хозяйственными мелочами.
    Хочется добиться улучшения климата без (или почти без) увеличения финансовых затрат на электричество. Провайдер электричества только один, там где были утечки тепла из-за более тонких стен - утепление сделали, балкон и входную группу тоже доработаем - вопрос именно по улучшению эффективности отопления.
    Заранее спасибо. Схему квартиры прилагаю
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Утеплить 300 мм минваты и будет хорошо.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не будет, тем более в для лома 2012 года со стенами и так все долдно быть нормально
    Основное тепло в ветиляцию летит плюс входные дверт
    Имхо нужен тамбур + СО в которой можно будет регулировать температуру по помещениям
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вместо котла и радиаторов поставить электроконвекторы или завесы, станет немного легче, греть по таймеру и про тамбур верно подмечено
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Кирпичные стены это вообще ни о чём.
    Это как 50 мм минваты.
    Это почти нуль.
    Поэтому и 20 тыр в мес.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не может быть в мкд 2012 года таких стен
  7. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Стены действительно ТОЛСТЫЕ. В Питере и Москве таких не видел. Да и в силу того, что ремонт уже сделан целиком, утеплять по кругу - не вариант.
    Сосед прокладывал потолок подвала пеноплексом, но я не верю, что на этом реально можно выиграть хотя бы полноценный градус тепла. Может я и не прав, конечно.
    По предложенным вариантам были схожие мысли, но вот такие сомнения есть
    - стоит ли думать о том, чтобы заменить водяное отопление на конвекторы целиком сразу? Действительно ли игра стоит свеч? Или попытаться поставить на стену основной комнаты для начала один толковый конвектор, понизить мощность котла и посмотреть на эффект такого комбо?
    - от тепловой завесы на входе не отвертеться - придется в любом случае ее ставить на следующую зиму. Но это наверно примерно плюс 2-3 градуса, а надо все равно больше. То есть это только полдела и тут тоже нужно сделать что-то, чтобы минимизировать ее потребление. Опять же с предыдущим вопросом пересекается - если сохранять котел, то ставить тепловую завесу с водяным контуром? Или чисто электрическая, как и конвектор, должна быть эффективнее и думать в этом направлении?
    - Стоят обычные чугунные радиаторы, оставшиеся с постройки дома. При сохранении котла, замена секций на более современные биметаллические даст ощутимый выигрыш? Мнения расходятся в статьях по интернету
  8. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Тамбур, по сути уже есть. Как правильно его обустроить? Утеплить входную группу и поставить завесу уже в тамбуре? Ставить там постоянный какой-то обогреватель видится не рациональным, наполовину улицу топить.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @mikeS60, завесы и коннекторы будут эффективней, у системы с котлом кпд ниже, сперва греется вода (кпд кола), потом воздух в помещении радиатором (кпд радиатора) и еще теплопотери в трубе.
    вешать завесу над внутренней дверью
    а зря
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" а что Вы хотели? При таком чеке, 22тыр. и круглосуточной работе эл. котла = 5 кВт*ч, или 100 квадратов (без 12 м2) = 50Вт/м2, снизу подвал холодный, на схеме не указанны соседи (сколько наружных стен) + входная дверь на улицу. Как выход персонал в комбез "Аляска" в комплекте + UFO направленная и воздушное.
  11. mikeS60
    mikeS60
    mikeS60
    Хочется больше тепла в помещении за те же деньги в месяц, ну и минимум затрат на модернизацию, по возможности. Пока точно знаем, что будем переделывать двери входной группы на более теплые и более устойчивые к постоянному открытию-закрытию, поставим завесу. Утепление потолка подвала, если это действительно целесообразно, то тоже сделаем - это небольшие денежные и временные затраты.
    Замена котла на конвекторы, конечно, по затратам выйдет еще существеннее, но если выигрыш ощутим по теплу будет при том же чеке, то сделаем и это
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    чуда не будет
