Утепление бетонного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ziksy, 04.03.21.
  1. ziksy
    ziksy
    ziksy
    Доброго времени суток!
    Имеется железобетонная плита на первом этаже на даче, подвального помещения нет. Дом бревенчатый. Необходимо утеплить пол + положить напольное покрытие.
    Идея по утеплению такая:
    1. Уложить слой ЭППС Пеноплекс 50мм
    2. Элементы пола КНАУФ
    3. Подложка
    4. Ламинат
    Что можете сказать по данному пирогу в данном строении? Буду рад Вашим предложениям.
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Какая высота по проекту нужна до чистого пола? И дом постоянного проживания?
  3. ziksy
    ziksy
    ziksy
    Дом пока планируется использовать весна-осень, ну и приехать зимой иногда отдохнуть, по подсчетам при реализации вышеуказанной схемы получается порядка 9 см с чистовым полом
  4. ziksy
    ziksy
    ziksy
    Ранее планировал поверх бетона уложить лаги, но от этой идеи отказался.
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Если какой то ламинат приглянулся, посмотрите тех карту, можно ли его монтировать на кнауф полы?
    Я бы себе другой пирог выбрал, 4см утеплитель, 5см полусухая стяжка и линолеум, для дачи линолеум однозначно более практичное решение, тем более на ламинат будет нагрузка в виде смены сезонов зима - лето, он со временем разойдётся. Либо Кварц Винил на клей сделать
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Кстати для зимы вариант с утеплением 5см не подходит, минимум 10см, ну если дом не в Сочи конечно
