1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Купель для бани из бетонных колец
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем felixultra, 03.03.21.
  1. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Как то летом, жена оставила меня одного на 10 дней... Звучит как начало любовно-приключенческой драмы, но на самом деле все было еще интереснее - решил воплотить в жизнь нашу давнюю мечту о купели возле бани, куда можно бы было окунуться с головой после парилки.
  2. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Перед началом работы были взвешены различные варианты, прошлый опыт использования каркасных и надувного бассейнов INTEX подранного соседскими кошками в прошлом году. Дельными было выбрано два варианта-купель из пропилена и бетон. Пластиковая емкость D 2 м. Это быстро и дорого (40т.р. 2019г.) Внутреняя жаба нашла на просторах сети картинку с круглой бетонной чашей и подсказала - это же просто бетонные кольца!
  3. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Глубина должна быть около 1,2- 1,5 чтобы можно окунуться. Больше просто излишний объем земляных работ. И не возможность прогреть такую глубину без сложного оборудования. Поэтому конструкция выбрана полузаглубленная и лопатой и тачкой в две руки за день был выкопан "котлован". Проблем с распределением земли в моей низине не возникало - подъем уровня огорода напрашивался давно.
  4. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Дно котлована выровнено, стараясь не тревожить "материковый" грунт, подсыпано около 7-10см песка в нем заложена п-образная сваренная 50мм пропиленовая труба для дальнейшей организации циркуляции воды, для ее подогрева.
  5. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Да, забыл сказать, место для купели выбиралось не случайно, так как вес 2х метрового кольца достаточно приличный, а въезд грузового авто на участок невозможен, это было максимальное расстояние на которое мог поставить кольцо манипулятор из-за забора-7метров. Притом надо было пронести ее над перголой с виноградом. Вообщем, эти детали надо уточнять на этапе планирования
  6. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Пора брать кольца. По конструктиву решил взять бетонную "крышку"(использовать как основание), кольцо D2м и полукольцо. Вечер на сайте бесплатных объявлений и вуаля!- Первая ошибка! Взял подешевле. Обошлось в 9.5 т. р с доставкой и установкой. Но геометрия...планировал после гидроизоляции сразу класть мозаику, но действительность заставила еще поработать руками. Кольца были овалами и несмотря на усилия их совместить при установке. Пришлось выравнивать, дальше расскажу. 2019-08-25 22-00-30_1568283857636.JPG
  7. felixultra
    felixultra
    felixultra
    На фото выше результат еще 4х дней работы-внутри штукатурка по сетке и гидроизоляция, а снаружи пропитка битумным праймером и теплоизоляция 2хсантиметровым экструдированным пенопластом. Так же начал делать основание помоста вокруг купели из профильной трубы.
  8. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Потом была отделка, ее конечно я в отведенные и упомянутые выше 10 дней я не доделал до конца, хотя пользоваться начали значительно раньше. Выбирал чем отделать чашу, думал над краской, но визуальный эффект от мозаики и достаточно демократичные цены в леруа перевесили. 2019-08-25 22-00-30_1568283863179.JPG
  9. felixultra
    felixultra
    felixultra
    "Палубу"вокруг купели отделал палубной (ха логично) доской из сосны 38×90мм закрепленной к каркасу на винты с круглой шляпкой. Покрыл маслом цвет венге. 2019-08-25 22-00-30_1568283865429.JPG
  10. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Первый опыт показал что прогревается вода в тени дома и в земле мало, после парной это не проблема, а кайф, но для возможности просто искупаться была придумана схема подогрева воды. Использовал пвх мат от известного китайского производителя купленный в его интернет магазине еще за год до стройки. Он подразумевал размещение на газоне рядом с бассейном, но мне это не подходило-ибо солнце 1-2 часа в день попадает в это место. Рядом был навес бани освещенный почти весь день. Мат был положен туда, подключен садовыми шлангами. Циркуляция воды обеспечивает 12 v насос с али мощностью 8вт. Запитать его можно купить там же блок питания, я же использовал автомобильный аккумулятор. IMG_2021_03_06_11_17_23_7404927625911619920996.jpg
  11. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Очистка воды происходит оставшимся от каркасника насос-фильтром, благо по объему воды они почти одинаковы. Защита от цветения хлорными таблетками. Наливаю воду раз в год, доливая испаряющуюся и расплескивающуюся при прыжках 100 килаграмового "тела".
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @felixultra, альгитин для прозрачности не добавляете?
  13. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Нет, к стыду своему не знаю что это. Но необходимости в каких то дополнительных мерах нет. Вода до осени как на этом фото. 2019-08-25 22-00-30_1568283860717.JPG
  14. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Для того чтоб был контроль от падения в бассейн разного мусора, насекомых и детей() сразу сделал крышку как на кастрюле. С противовесом для облегчения открывания и закрывания. Его сделал из старого пластикового 20 литрового ведра залитого бетоном с мелкой шебенкой. Когда внуки подрастут, до возможности ее окрыть, 2019-09-20 12-31-40.JPG 2019-09-20 11-57-57.JPG поставлю замокпока плавать не научаться
  15. felixultra
    felixultra
    felixultra
    Ну и из украшательств и для практичности использования, соорудил некую "фигуру"-чтоб можно было повесить потенце. 2020-04-07 15-48-15.JPG
