РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Требуется поднять пол (флор-баттс 25мм х 2 слоя + ГВЛ кнауф супер-пол), для этого хочу постелить фанеру 1525х1525. Монтаж на клей ремонтно-монтажный Masterteks + саморезы по ГВЛ 30мм, фанеру планирую сверлить и зенковать. Фанеру привезли кривую, наступаешь на один край, другой поднимается на +5см... Я вижу 2 варианта: 1. Порезать кривую фанеру на 4 равных куска и монтировать, как указал выше. 2. Купить ровную фанеру и монтировать цельный лист (что с клеем немного сложнее и не так удобно). Что посоветуете?
Сорян, 15мм. Я уже кстати поменял и купил другую. Возникла идея распилить листы пополам и так крепить.
Столкнулся с таким же вопросом, @Lerua2013, сработал способ? Посмотрел техничку кнауф-суперпол, они рекомендуют в случае применения клея добавлять еще лист ГВЛВ 10ку иначе фанера разорвет 20мм гипса. У вас получилось? Что посоветуете
