Возможные проблемы с насосной станцией
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Aleksey777, 02.03.21.
  1. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    День добрый. Осенью прошлого года случился конфуз, который привел к тому, что насосная станция 4 часа работала в холостую. Точнее, насосная станция подключена к водопроводу, с которого была слита вода. После этого было включение насоса. После данного инцидента в насос была долита вода и запущена станция заново. Так она отработала еще 2 недели и потом насосная станция была снята и отравлена в город на зимовку. В связи с чем вопрос, с какими неполадками могу столкнуться при дальнейшей эксплуатации? Станция aquario ajs 100.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если сам насос был вообще без воды, то замена торцевого уплотнения вала двигателя. Ему хватит и полминуты работу на сухую что бы сгореть.
    Если насос все-таки был с водой, то дополнительно к сальнику скорее всего замена эжектора и диффузора, за такое время они уже должны было оплавиться.
  3. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Вскрыл сегодня крышку пациента. В целом криминала не обнаружил. Попробую завтра до сальника добраться.
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Отпишусь, чтобы закончить тему.
    В итоге поменял торцевое уплотнение двигателя и уплотнитель корпуса для профилактики. Криминального ничего не было, но раз разобрал и были запчасти то сделал. В итоге насос в данный момент работает без проблем.
