Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 02.03.21.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Вчера в темноте привезли младшего братика для нашего синего дома. Синий хозблок.
    Было принято коллегиальное решение, заказать его, а не строить Косте.
    Привезли манипулятором. Очень аккуратно но быстро его поставили на платформу.
    Размеры 4х2. Цвет по ралу с домом. Крыша серая металлочерепица в цвет с забором.
    Теперь нам есть куда переместить хомяковские запасы со второго этажа и "начать продолжать" отделку дома)
    photo_5253972019786143692_y.jpg photo_5253972019786143693_y.jpg photo_5253972019786143694_y.jpg
    вид с дивана из окна гостинной
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Соседский дом нифига не гармонирует. Попросите их перекрасить.
    :) если что.
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Sailor, соседские дома они такие... Но! То что он белый, прекрасно гармонирует со снегом) А летом изгородь из пузыреплодника отсекает наши владения и фокусирует синий цвет на отдельно взятых 12 сотках) Ансам -не побоюсь этого слова -бля
  4. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Сегодня я с вопросом. Хотим сделать антресоль над спальнями. Напомню, что изначально, мы планировали весь скат изнутри сделать потолком над комнатами второго этажа. Но так как трубы вентиляции теперь располагаются под коньком, имеет смысл сделать над мастер-спальней и Мишкиной комнатой потолок ломанный. То есть наклонная часть потом ровная. А на верху антресоль. Она прям небольшая получается, но какие-то коробки с нажитым или там чемоданы с сезонной одеждой сложить хотелось бы. Ну что или что там наши предки складывали на антресоль? Вопрос собственно такой. Как прикрепить лаги для этой антресолины?
    если я все правильно понимаю, что для этого мне нужно будет добраться до стропил, через контр утепление и пароизоляцию...ДА? Или может есть какие-то более щадящие варианты?
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    может что-то типа ентого через контру в стропила хорошими саморезами илиглухарями?
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    брусок поперёк стропил, на него - лаги с вырезом
    вопрос только, не нужно ли пересчитывать кровлю, схема работы изменится
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Оля, тут нужен конструктив, похожий на шкаф возле стенки. Надо вдоль ската сделать вентзазор, чтоб вентиляция была вдоль ската. Я бы нашел точки крепления перекрестного, обозначил их, и в этих местах пришурупил длинным конструкционником брус 45*95 по стропилке. Потом этот же брус пустил бы горизонтально, с упором на стену. Между брусков по стропилке воткнуть один -два ряда 50 Ки плиты акустической. А внутренний объём зашить фк 6 кой
  8. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Crishnic, Вань, я правильно поняла что ты имеешь ввиду сделать на на скате брус поперек стропил и на него в него зафиксировать один конец лаг антресоли, второй же положить на стенку? как у @Grizzly 2 на рисунке?
    А к поперечному брусу лаги крепить с помощью башмаков балочных? И какой шаг сделать у этих лаг? 60 пойдет?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Оля, я имею ввиду что то такое
    Брус через перекрёстный к стропилке. Внизу в каналах плита шумодав,
    Двери сделать с верхним креплением на газлифте, чтоб поднималась вверх, к противоположному скату
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Оля, всё лишнее в сарайку. Оно раз в год вспоминается. Зачем теперь голову ломать...
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А невостребованное из сарайки- через год выкидывать.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нее. Год мало. Я в Мурманске из гаража на третий выкидывал. :)]
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вид с дивана суперский:super:
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Оля, как вариант, в этой схеме использовать по скату вместо 95*45 50*50, и зашить заднюю стенку не фк, а вот этим
    https://tuttiho.ru/product/saundlayn-akustika-kvadro/
