Использование пленки Металл профиль D + в касестве пароизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andreich5800, 01.03.21.
Можно ли использовать данную пленку в качестве пароизоляционной внутри помещения?
  1. Да
    1 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Затрудняюсь ответить
    0 голосов
    0,0%
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Материал новинка, информации никто нужной не дает, видно не использовал. Но может уже кто-то сталкивался.
    Производитель утверждает, что ее можно использовать как пароизоляцию. Меня пока берут сомнения, тк индекс Д говорит о том, что это гидроизодяция. Прошу у кого есть какая-либо информация проконсультировать. Тк мне ее подрядчик смонтировал, его убедили и продавцы и инфо производителя. Но я что-то не пойму пока, да и он у меня теперь уже сомневается.
    https://metallprofil.ru/shop/catalog/krovlya/gidroparoizolyatsiya/plenka-gidroparoizolyatsionnaya-metall-profil-d-plyus-15kh50--378361/
    Характеристики и Преимущества пленки:
    • Плотность - 90гр/м².
    • Разрывная сила при растяжении (продольное/поперечное) - 600/250Н/см.
    • Паропроницаемость – не более 18г/м2*24ч.
    • УФ стабильность - до 3 месяца (не может быть использована как временная кровля).
    • Водонепроницаемая.
    • Интегрированная клейкая лента – обеспечивает герметичное соединение полотен.
    • Нанесенная на полотно разлиновка по 10см – облегчает монтаж и сокращает его время.
    • Прозрачная упаковка - позволяет видеть высокое качество полотна.
    • Может быть использована в качестве пароизоляции.
    Два слоя (сетка из полипропилена высокой прочности и паропроницаемый слой ламинации) обеспечивают:
    • защиту внутренних конструкций кровли от проникновения влаги, конденсата и водяных паров;
    • защиту теплоизоляции от разрушения потоками воздуха;
    • пароизоляцию утеплителя от интенсивного испарения водяных паров изнутри помещения;
    Особенности монтажа
    При монтаже необходимо оставлять зазор между утеплителем и гидроизоляцией Металл Профиль D+(PLUS), а также предусмотреть провисание пленки не менее 20 мм.
    Величина зазора между утеплителем и гидроизоляцией зависит от угла наклона кровли
    Ps крыша у меня такая
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ..."паропроницаемая ламинация"
    ЗЫ...хм, маркетологический бред
