1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Цена на фанкойл - больше похоже на развод простодушных доверчивых людей и Равна спилту со встроенным тепловым насосом.
    Шо у вас у всех за дурь - на стены вешать? до поставьте блок на землю на отмостку и не видно его, и не шумит в дом, и накрыть можно хоть живой изгородью, хоть красивым заборчиком.
    На западе все так делают, вот дураки Да?:
    upload_2021-12-27_15-0-29.png upload_2021-12-27_15-0-43.png upload_2021-12-27_15-1-0.png upload_2021-12-27_15-1-19.png upload_2021-12-27_15-1-48.png
    Зато мы умные покупаем ТН за 300 -400 штук и потом еще Фанкойлы штук 5-7 по 25-30 штук!
    А потом оно с какго-то лешего такое большое и огромное Шумит сильно.
    Камаз купили и удивляемся шо он шумит сильнее жигулей!
    Надо было купить 5-6 жигулей и не слышать их!
    Ну вото теперь решать вопрос как обесшумить Камаз - не повышать его обороты, закрывать его от дома, итд итп.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И опять же, такая категоричность исключительно не от широты мышления, натянутая на свою ситуацию.
    допустим, сделали по схеме - первый этаж ТП, второй - мультик на допустим 8 внутренних сплитов.
    провели газ.
    На первом этаже ещё можно поменять источник тепла с ТН на газовый котел.
    А второй?
    Упорно продолжаем обогревать ТН.
    Или оставляем их в качестве кондиционера и тянем батареи по существующему ремонту?
    ну такая себе гибкость…
    а если и не газ.
    Допустим придавили морозы, даже если на неделю.
    И мультик не выдаёт нужное кто-во тепла на второй этаж.
    Как добавить?
    Только электро обогревателем на колесиках?
    Второй, альтернативный источник тепла уже никак не подцепишь к ним.
    думаю у многих есть или резервный электрокотел (в том же ГМ темзита вспомогательные тэны) или твердотопливник, который при острой необходимости можно использовать чтоб дуба не дать…
    по сути, лично для меня фанкойлы это те же батареи, только с обдувом (как в прочем встроенные в пол конвекторы с обдувом), только ещё и заменяющие кондиционер летом.
    Для комнаты мне за глаза 0,7-0,8квт тепла в холодную неделю.
    Поэтому даже 3квт фанкойл с этим справится, даже если эту холодную неделю будет чуть шумнее чем батарея.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Абсолютно согласен! Вода - универсальный теплоноситель, а фанкойл просто эффективный конвектор с вентилятором, который и охлаждать заодно может от ТН. Сплит систему не нагреешь ни газом, ни вележником (прости Господи, надеюсь не придется). Но вот у меня можно и валежник засунуть в пеллетник. А когда вдруг произойдет чудо, и газ станет народным достоянием, фанкойл все равно останется и будет работать, так как ему без разницы чем вода там нагрелась или охладилась.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По чем вышли радиаторы напольные?
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    мдя.
    Все да не все.
    На западе тоже есть колхознинки, или просто бедные люди…
    Да и на половине фото явно видно что эти блоки стоят где то совсем не с парадного входа…
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну так берите с них пример! и не ставьте с парадного входа блоки!
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так а я и не ставлю.
    Я только за то, чтоб внешние были там, где их не видно не слышно.
    в сухом остатке разница между мной и вами только в том, что я считаю что лучше один большой, а вы что много маленьких.
    Тогда для примера напишите какие маленькие блоки вы альтернативно советуете вместо одного большого?
    При том же копе как у полупрома.
    чтоб можно было сравнить, допустим один блок на 16 кВт против пяти предложенных вами сплитов.
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    На западе - может быть. А у нас зимой такой блок мгновенно льдом "по пояс" зарастет, еслиз него не сделать обограваемый дренаж в канализацию
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Они там для красоты)
    Эти дорогие но уродливые сделанные на заказ конвекторы имеют какой то смысл при подаче градусов 120.
    Нашел. У этих декоративных элементов мощность ~700 Вт на погонный метр при подаче 95 градусов)
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не помню, но дорого - тысяч 25 обе в ценах 2016г. и смысла никакого вообще. каждая эквивалент секций 3-4 обычной 50см батареи.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну вот и я о том же.
    Что эти бестолковые радиаторы на эту комнату вышли в 25к.
    Сейчас они стоят наверное каждая по 25к.
    И по тепловой нагрузке что они там есть, что их там нет, учитывая такое остекление (какая площадь кстати?)
    И получается вынужденно, к этим недобатареям (которые при 40градусном теплоносителе дай бог если дают 200ватт) необходимо добавлять сплит.
    если все это суммировать на текущие цены то по кругу сколько у вас бы получилось?
    А уровень комфорта при обогреве с потолка этим сплитом?
    Как уже писал, в квартире, в межсезонье использую инвертерный сплит для подогрева, который тоже под потолком.
    и чувство духоты в перемешку с прохладным воздухом под ногами.
    Ну очень неохотно сплит перемешивает прохладный воздух с пола. Нужно опустить поток в пол, и прибавить интенсивность обдува.
    Насчёт децибел не скажу, не как на взлетной полосе конечно, но легкое присутствие свиста ветра есть…
    Спать при нем бы я точно не смог…
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Что именно ? А то у меня еще и газовый котел и газголдер есть, и электрокотел -)
    Отлично. Мне в доме в теплыми полами на ТН воздух-вода и настенными блоками от сплитов комфортней, чем в квартире с батареями и центральным отоплением.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, да - вот именно оно с батареями в квартире.
    А в доме от лета особо ощущения не отличаются, если окно не открывать.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Реалии меняются так стремительно.
    Сначала было электричество под 5р за кВтч, а газ по 13р за литр.
    Потом появилось электричество недорогое, а газ подорожал в 1.5 раза.
    Потом электричество стало быстро дорожать, а всякая теплонасосная техника дешеветь -)
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня закрадываются подозрения, а не сугубо ли теоретик вы ?
    Скорее уместно сравнение какой нибудь новенького тягача для фуры мерседес на 700лс работающего на холостых и "5-6 жигулей" неистово газующих на отсечке.
    Сколько видел мелких дешевых моно-сплитов, они все были громче огромных универсальных блоков и мультов.
    Хотя бы из-за проблемы масштаба и экономической целесообразности. Если будете так же тщательно и с теми же техническими решениями делать блок "9"ку, как "30", он никак в 3 раза дешевле не выйдет, да и в 2 врядли.
    У тех же больших дайкинов в некоторых режимах самая шумная вещь - шипение фреона на выходе EXV.
