Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Думаю, у Вас сама система не тянет
    надо сначала считать теплопотери а потом смотреть котел
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что-то у вас совсем дом дырявый, мне на 208 квм хватает 13 кВт без проблем, вместе с БКН, утеплиться как следует не рассматриваете?
    И насчёт котла, конденсационник есть смысл брать только если у вас низкотемпературная СО, а у вас я чувствую все 60-80°. Короче в любом случае конденсационник не годится под вашу ленинградку с гигантскими теплопотерями.
  3. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Это при том что одна стена теплая к соседям, и дом снаружи утеплен пенопластом 100мм плюс сайдинг...
    К примеру этой зимой при морозе на улице -29 гр электрический котел пахал на полную мощность 9квт, и по запросу уличного датчика требовалась температура 78 градусов, но котёл мог выдать только 74 гр. максимум на 9квт, при коэф 1.3 (d.043) и темп в помещ 21 (d.045)
    Да, видимо кондиционник не моя тема, Ну а тогда пантера 25 не будет сильно и часто тактовать?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что-то много запросила автоматика,
  5. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Котёл новый, датчик уличной температуры оригинал, по заводским настройкам коэффициент был 1.2, Я поднял до 1.3
    Да, видимо большие теплопотери у меня из-за того что вся разводка труб проходит по холодному подвалу, так как в самые холодные зимы, пока там не было контура, температура там была максимум плюс 5, а этой зимой ниже плюс 15 не опускалась, впервые такое Хотя по подвалу только проходит контур
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не даст ничего хоть 4 поставьте.
    точнее - 4ка даст. в межсезонье будет жарко а в морозы - холодно
    СО дохлая и не восполняет теплопотери дома
    дело может быть и не в потерях в подвале
  7. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Эх.., если бы знать в чем дело..., надеюсь подключение газа решит эти проблемы...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я Вам два раза написал в чем дело
    надежда умирает последней
    не решит. хоть три котла повесьте
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давайте такую аналогию: машина по ходовой не может ехать быстрее 150км в час.
    а Вы упорно ставите более мощный двигатель, надеясь что вот вот и он разгонит машину до заветных 200.
  10. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Какой выход..? Переделывать систему отопления?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю Ваших условий
    может переделывать, может дополнять, утеплять - что-то надо делать
    мне так видится - по той инфе, что представили Вы
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Подключение газа вам поможет меньше тратить на отопление, причем в разы если у вас эл-во как в среднем по больнице 5-6 руб за кВт, а вот в крепкие морозы теплее в доме не станет, так как максимальная температура теплоносителя у котлов 80°. Вижу два решения проблемы, менять СО (увеличивать площадь батарей) и утеплиться ещё лучше. У меня просто хорошее утепление, в основном теплоноситель большую часть зимы находится на уровне в 40-45°, и в самые сильные морозы больше 50-55° я никогда не давал, 75-80 это конечно зашквар, ни в какие рамки по современным нормам не входят.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Берите обычную Пантеру, найдите толкового сервисного инженера, пусть сделает пуско-наладку, обслуживает котел каждый год и он будет радовать Вас долгие годы, только учтите одно НО, эти котлы с открытой камерой очень чувствительны к качеству системы дымоудаления, лучше рассматривать турбо вариант.
  14. ДимонД
    ДимонД
    ДимонД
    Ну не дырявый, но есть не доработки. Стоит тополь м 30 кВт, система отопления однотрубная плюс тёплый пол на первом этаже, но половина первого этажа пол без утепления (как оказалось). Систему хочу сделать двухтрубный, и подключить газ. Вот и хочу побрать котёл. 28 кВт посоветовали наверное ещё и по аналогии с тополем.
  15. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Принял! Спасибо за развёрнутый ответ!
    Я и рассматриваю только с закрытой камерой Протерм пантера 25 ktv
