Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По существу вам уже все сказано.
    Проект делается, а не с миру по нитке инфа на форуме собирается.
    Вот именно. У вас детское дошкольное учреждение, а вы именно этим и занялись
    Профессионалы, исключительно, в данном случае должны заниматься строительством, проектированием и монтажом, а не случайные люди, которые даже на стадии выбора оборудования не могут сами разобраться.
    Блин, как в анекдоте
    - Вы врач?
    - Нет, но посмотреть могу.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пожалуйста: все развалится сразу из-за непреодолимого конфликта Вашего понимания как это хотелось б чтоб работало и реального положения вещей.
    Если Вам незнакомы существующие СНиПы по проектированию данных заведений то хотелось бы конечно чтоб:
    Вы здесь на форуме решили поднабраться чего то, чтоб положить за душу?
    ага..конечно..прям незаметно так и подсунут..ну а Вы то на что?...;) разберетесь..отсеете лишнее..ведь тут ща кучу "вумностей" начитаетесь - любого проектировщика за пояс заткнёте..:)]
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у них у каждого своя работа. смесительный узел работает на теплый пол и при нормальном подборе вполне справляется со своей работой
    а то, что хотите Вы - не будет работать.
    почему ? потому что Вы красное - это у Вас лучше круглого, сами и написали. извините, смысла не вижу объяснять с такими сравнениями.
    канеш, деньги то не Ваши на стройку. увидит заказчик и выгонит известно чем за перерасход.
    ладно, уговаривать Вас никто не будет, хотите походит по граблям - вперед.
    @n0th1ng, до 100 тыс из настенников Вы можете купить вес что пожелаете. хоть валенок.
    бакси эко нова будет нормальным вариантом.
    продавец всегда продает то, что у него есть.
  4. n0th1ng
    n0th1ng
    n0th1ng
    Про Viessmann Vitopend 100W 12Квт и Vitodens 050-W 24квт что скажете? Стоит брать? Не многовато ли 24квт для моей квартиры в 36 кв. м?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Много, но они по сути все на 24 кВт, даже если и котел с якобы мощностью на 12 кВт, то все равно там та же самая горелка, просто мощность занижена програмно на маломощных котлах, на том же 24 кВт тоже можно максимальную мощность занизить, но минималка будет по любому в районе 8-9 кВт. Вам надо однозначно ставить комнатный термостат и котел будет работать у вас в старт/стоп. А витоденс вам нахрена, он же стоит ого-го,с вашей квадратурой то, если только из-за глубокой модуляции, но и даже 1/7 для вас будет много, это для моих 200 квм нормально. Ну если хочется конденсационник, то может Бакси Дуо тек рассмотреть, у него цена для конденсационника адекватная, но конденсационник брать только есть смысл если вы будете гонять его в низкотемпературном режиме, ну а если говорить про то, что лучше переплатить и потом экономить, то это точно не ваш вариант, никогда он не оправдается в домах меньше 100-200 квм, работающих на природном газе.
  6. Titus
    Titus
    Titus
    Elets
    Добрый день. Выделили газ 5 м3. Нужно подключить 2 дома (оба по180 м2). В одном можно напольный, в другом только настенный (нет возможности сделать вертикальный дымоход). В обоих домах рассматриваем одноконтурные с установкой бойлера косвенного нагрева для ГВС.
    Пожалуйста посоветуйте оптимальный на ваш взгляд вариант.
    отопление теплый пол 1-го этажа и батареи второго
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Выбирайте по расходу газа. Вероятно это будут котлы не более 18-20 кВт. И никаких газовых плит.
    либо
    Тут нужно считать теплопотери.
  8. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Коллеги, добрый день!
    Порекомендуйте, пожалуйста, какой взять конденсационный газовый одноконтурный котел до 43 Квт, плиз!
    И стоит ли брать такой тип? газовщики говорят, что якобы КПД выше, газа меньше расходует... так ли? или -в пределах погрешности?
    Котел для нагрева на 200 л будет
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так Вы берете не на отопление а на БКН ? конденсатник на БКН не дает экономии.
    вот на отопление до 45-50 градусов в СО - дает.
  10. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    газовый котел будет для отопления. Вода- БКН. Соот-но, они в связке.
  11. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    как правильно рассчитать теплопотери дома с оглядкой на ГВС? :faq:
    брус 145*195, площадь остекления почти 70 кв. м., теплые полы по всему первому этажу...
    по онлайн калькулятору без учета ГВС: 34181.89 Вт
    бррр... получается 19кВт... чей-то маловато, иль нет?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
  13. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    когда в расчете появляются теплые полы и типы окон (пакеты)- цифры меняются:((
    и все же, я не понимаю, имеет смысле конденсационные котлы или маркетинг?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или вы не правильно поняли или ваши газовщики уже пересчитали для вас количество газа подаваемого в дом в единицу времени в тепловую мощность. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. На хрена это им. Они потому и газовики, что газом занимаются, а газ в кубических метрах, а не в киловаттах.
    У вас должна быть бумага с вашими ТУ (техническим условиями), а там указано какое количество газа вам предоставляется.
    В сущности вам должны были, если вы подключались по льготной оплате дать до 5 кубов.
    На 43 кВт за глаза. Но у вас наверно ещё и ПГ будет.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А 19 кВт откуда взялись?
