Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Сейчас и с моделями и с ценами могут быть проблемы.
    С известными событиями рвутся цепочки поставок комплектующих, планы по сборке и т. д.
    и цены могут подрасти.
    На Луну ДУО ТЕК Е стали ставить насос Вило. Раньше вроде Грюндфос был.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хороший вариант
    бюджетный аналог вайланта
  3. lmasha
    lmasha
    lmasha
    Посоветуйте, пожалуйста, котёл. Дом-дача каркас 130 кв, Анапа. Выполнена разводка отопления, батареи. Ставим газгольдер. Нужна возможность при приезде в холодное время года нагреть дом, поддерживать + температуру возможности нет, так как очень часто отключают электричество. Поэтому планируем использовать антифриз. Газ нужен в основном для подогрева воды, так как электричества не хватает, т. к. Снт. Спасибо.
  4. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Всем здравия!
    Четвертый день стоит на обкатке настенный газовый конденсационный котел Vitodens 111-W
    Тип B1LF, от 3,2 до 32 кВт.
    Дополнительных электронных приблуд нет, как говорится -из коробки и на стену.
    Пока писать впечатления об этой кибернетике не буду.
    Попользуюсь месяцок, составлю свое мнение о нем, тогда и чиркану пару строк.
    Дальнейшее общение по данному котлу давайте перенесем сюда.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29344587/
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Поздравляю !
    Как раз вспоминал на предыдущей странице про его устройство.
    Пластинчатый теплообменник и тепловой ... бойлер-аккумулятор
    не совсем обычное сочетание. Мне даже кажется немного странным на мой не посвященный ум.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Воды ? горячее водоснабжение ?
    Бойлер 200-500 литров греть ночью
    Ставить газгольдер из-за ГВС ?
    Газовый бойлер. 100-150 литров.
    Были еще вариант бойлер + тепловой насос (компрессор кондиционера)
    Если речь про отопление + ГВС
    то
    Прошу прощения приходится цитировать самого себя:
    Возможно, имеет смысл опубликовать общие рекомендации.
    Приблизительно так:
    Не скупитесь из-за денег при выборе оборудования. Лишние 5-10 т. п. с экономят время, нервы и деньги в будущем. Срок службы котла 8-10 лет, при хорошем уходе и более.
    А если серьезно, то
    одним из лучших решений сегодня по отоплению и горячему водоснабжению может быть
    котел настенного исполнения (конвекционный — традиционный (турбо или атмосферный), конденсационный). Удобный монтаж и не занимает места на полу. Компактные модели 20х40х70 см. подогнаны под размер верхнего шкафа кухонной мебели. Бывать чуть более крупные модели 35х45х75 см. внутри не так плотно все установлено и соответственно их проще ремонтировать.
    По типу дымоходов оптимально использовать т. н. турбо котлы, с коаксиальным дымоходом (труба в трубе) или раздельными (труба на воздух, труба на выхлоп). Устройство отдельного вертикального дымохода достаточно затратная вещь.
    Котлы с атмосферной камерой сгорания.
    Устройство этого котла напоминает устройство газовой колонки. Забор воздуха снизу котла и естественная тяга в дымовую трубу в верх. Предпосылки использования атмосферного котла. Наличие качественного дымохода (гильзованного, утепленного и т. д.), который не потребует ремонта в ближайшие 10 лет.
    Для сравнения коаксиальнай труба для турбо-котла стоимт 2-4 т. р. Устройство «обычного» дымохода может стоить и 30 и 60 тысяч рублей и даже более. + к турбо котлу это безопасность и отсутствие к требованию по размещению котла (площадь и кубатура помещения, кратность воздухообмена и т. д.). У атмосфернека есть одно преимущесвто — отсуствие вентилятора и значит он немного тише + экономит 30 вт. электричества при работе.
    Предпосылки использования конденсационного котла (КК) вытекают из его достоинств.
    Экономичная работы на малой мощности (т.е. хорошо применять для отопления небольших помещений, там где конвекционный котел превосходит по нижней границе необходимую для отопления мощность), например 60 кв. м. - нужно грубо 6 кВт. на отопление, для подогрева воды 24 кВт. Для КК это задача несложная может обеспечить и 3,5 кВт. по нижней границе и греть воду на 24 кВт. по верхней границе (мощность необходимая дли приготовления горячей воды проточным способом).
    Еще одна предпосылка:
    наличие радиаторов большой площади или теплого пола, т. е. система отопления запроектирована таким образом, что бы для восполнения теплопотерь дома достаточно температуры котельной воды в 50 градусов (проще в радиаторах температура 50, на улице -30, дома тепло).
    Но нужно учитывать, что вопрос немного сложнее.
    Пример, при строительстве рассчитали мощность радиаторов исходя из того, что достаточной температурой котельной воды будет 60 градусов (у меня, например, радиаторы подобраны на глаз и необходимая температура 70 градусов).
    Можно в этой ситуации ставить конденсационный котел ? Можно. Нужно поставить датчик наружной температуры воздуха (1,5- 3 т. р.) в этом случае котел будет поддерживать температуру котельной воды с учетом температуры наружного воздуха. В этом случае КК будет стараться поддерживать температуру котельной воды 50 градусов до тех пор пока ее будет хватать для покрытия теплопотерь, т. е. для поддержания в доме комфортной температуры. КК будет переходить в менее экономный режим только при максимальных морозах на улице, например, -25 градусов.
    В МО отопительный сезон около 6 мес. Из них КК будет работать в конденсационном режиме 90 процентов времени и только 10-15-30 дней в году в не оптимальном для него «обычном» режиме.
    Достоинство КК это еще достаточно экономный режим с частичными нагрузками за счет использования более гибких режимов подачи и смешение воздуха (на горелку подается оптимальным образом сбалансированная газовоздушная смесь, у обычных котлов пропорция газ-воздух соблюдаются не точно).
    + низкой температуры теплоносителя (котельной воды) в радиаторах. Не так сушит воздух и не так сильно обожжешься при контакте. Особенно актуально может быть с детьми.
    Не нужно обольщаться. Может быть КК не даст экономию в 30 процентов, но 10-15 получить возможно + ряд вышеизложенных преимуществ. 10 % могут быть очень актуальными при работе со сжиженным газом с учетом его цены. Но, то что я видел в роликах сервисных инженером вызывает вопросы. По какой то причине теплообменники КК после работы на сжиженном газе очень грязные их надо чистить ежегодно. Обычный котел не такой требовательный. Может быть и при работе на природном газе такая же ситуации, не знаю.
    Кислотность конденсата.
    КК при работы в конд. режиме «плачет» это необходимо для получения дополнительной энергии и повышении КПД. Образуется кислотный конденсат, который стекает в емкость и подлежит утилизации или нейтрализации.) Уже страшно ? В газе сера отсюда серная (может сернистая) кислота, СО — может образовываться угольная кислота.
    НО ! самое интересное, что стиральные порошки имеют щелочную рН (например 10,5), а это значит, что в случае если смешивается кислота и щелочь происходит реакция нейтрализации и получаем на выходе соль и воду. Можно смешивает конденсат и воду со стиральной машинки в емкости или сразу в канализации. Если септик нужно смотреть его устройство. Возможно ли туда сбрасывать кислоту и в каких количествах.
    Еще особенность КК по сравнению с турбо. У КК труба устанавливается с небольшим уклоном к котлу (в помещение) для сбора конденсата, у турбо котла с уклоном на улицу. Конденсата у турбо много меньше, но все же как с его утилизацией ?)
    Материал дымоходов, у КК — полипропилен, т. к. низкая температура отводящих газов (+60-70) и кислотостойкость полипропилен. У турбо - алюминий.
    Что нужно отметить. КК прошли период «детского возраста». По цене они практически сравнялись с конвекционными котлами верхних линеек. Это произошло по причине их массового производства. В ЕС конвекционные котлы запрещены к установке. Тот же Бакси конвекционные котлы в Италии делает только для нас. Видимо, будет делать пока у нас есть спрос, а спрос хороший. Они продают у нас около 100 000 котлов в год.
    Не буду касаться вопроса связано ли это с экологией, экономией или чем то другим.
    Технология обкатана, теплообменники из нержавейки или силумина делают (важна кислотостойкость) специализированным фирмы. Бакси раньше покупала теплообменники у крупного итальянского производителя можно погуглить название. Ранее для настройки КК нужен был газоанализатор. Сейчас КК того же Бакси (бытовые линейки) не нуждаются в газоанализиторе, они даже не нуждаются в замене жиклеров при использовании сжиженного газа. Котлы сами определяют тип газа и подстраиваются под режим.
    Приготовление горячей воды.
    Для приготовления горячей воды есть несколько способов.
    В настенных котлах это т. н. битермический теплообменник (т.е. труба в трубе) - самое простое и проблемное решение. Сейчас практически не выпускаются. По этой причине предлагаю не рассматривать данный вариант.
    Второй вариант - пластинчатый теплообменник. Решение не плохое, его можно снимать, промывать, но есть свои недостатки, по сравнению с другим способом. Имеет место быть при определенных условиях (нет возможности поставить бойлер косвенного нагрева и т. д.).
    Упрощенное устройств пластинчатого теплообменника. Пластины из нержавейки скреплены в пачку. Между четными пластинами (например) циркулирует котельная вода, между нечетными вода для водоснабжения. Осуществляется теплопередача. На этой пачке 4 отверстия. 2 для вход-выход котельной воды, 2 для входа-выхода воды для водоснабжения.
    Оптимальным способом с точки зрения надежности, комфорта использования горячей воды может быть подогрев воды в бойлере (емкость для нагрева). Устройство. Бочка со скрученной спиралью трубою внутри. В емкости вода ГВС, в спиральной трубе (змеевике) котельная вода для подогрева питьевой воды. По сравнению с электробойлером греет воду на порядок быстрее (это не для красного словца) и экономичнее, т. к. газ дешевле где то в 5-6 раз. Есть варианта бочка в бочке, но эта конструкция используются более редко.
    Подогрев горячей воды может осуществляться в бойлере косвенного нагрева (БКН) или комбинированном бойлере (КБ) (змеевик с котельной водой + электро тен).
    По статистики отказов котлов с БКН (КБ) существено меньше, чем при проточном подогреве воды. В системе с БКН нет датчика протока, нет необходимости подстраивать «налету» мощность котла под необходимую "струю" воды и т. д. Использования бойлера это аналог центрального горячего водоснабжения. Есть варианты установки бойлера на стену и на пол. Бойлер может находится от котла на расстоянии 10 см и 10 метров.
    Например, по нормам котел нельзя поставить в ванну, а бойлер можно.
    Бойлер в ванной комнате, котел на кухне. Воды море.
    Вывел для себя правило. Связка недорогой одноконтурный котел + недорогой обойлер может оказаться гораздо лучше других решений.
    Интересным вариантом может быть котлы со встроенным бойлером, например, Бакси Нуова (40-60 литров встроенный бойлер), Бакси бойлер-подставка 80 литров под котлы Луна (получается этакий холодильник). Очень компактное и готовое решение. Бойлер не будет маленьким, т. к. после слива 30 % воды он включиться и будет греть, а после слива воды полностью будет продолжит греть в проточном режиме, имеет смысл брать с котом чуть повышенной мощности, т. к. он будет переходить в проточный режим и тут может потребоваться вся мощность сразу. Например, конденсационный котел 28 кВт. Аналогичные решения есть у Термоны, Висмана и т. д.
    Необходимость в использовании датчиков температуры внутри помещения и снаружи.
    Котел может работать, контролируя необходимость в отоплении ориентируясь на температуру котельной воды используя встроенные в него датчики (на подающей трубе и обрате). По разнице температур котел «видит» идет ли теплосъем или нет, т. е. нужно ли греть помещение дальше или нет. Такой способ достаточно грубый. Гораздо точнее это датчик температуры воздуха, установленный в помещении. Самые простые замыкают и размыкают контакты тем самым давая команду котлу на включение и выключения отопления. Этот способ гораздо эффективнее и экономичнее по газу, чем предыдущий. Если кто-то не использует этот способ, то даже не знаю почему. Стоит датчик от 500 рублей. Подключается на плату котла 2-мя проводами. Устанавливается в самом холодном помещении где на радиаторах нет термоголовок или они оключены.
    Недельный программатор.
    С его помощью можно задать режимы работы котла.
    Например, все члены семьи уходят из дома раньше 9 и возвращаются в 19-00.
    Котел будет поддерживать температуру воздуха в доме с 9 до 19, 16 градусов.
    Или вы на даче только в сб. и вскр. В эти дни температура 22 градуса в другие 16.
    У нас используется редко ввиду дешевизны газа. И дороговизны прибора где то 5 т. р.
    В некоторые котлы он уже встроен, например, в Бакси Луна 3 вариант Комфорт. Он может стоять на передней панели котла, может установлен на расстоянии в другой комнате (помещении, доме). Он же дистанционный пульт своего рода. Можно настраивать котел, программировать, считывать ошибки. Аналог стоит у Висмане Vitopend 100 правда он не снимается а установлен в котле наглухо.
    Датчик наружной температуры.
    У нас используется реже хотя практически все современный котлы умеют с ним работать. Он дает котлу информацию о температуре «за бортом».
    На этом основании котел более гибко строит свою работу. По определенному графику по кривым). Зависимость не пряма. Для простого потребителя, что это может значить?
    Это значит, что котел не будет максимально греть воду в системе отопления и будет поддерживать достаточную (низкую) температуру теплоносителя.
    Это очень важно для конденсационного котла. Для обычного тоже может быть важно, т. е. радиаторы не «пышут» жаром, не сушат излишне воздух и не обжигают от соприкосновения.
    Каких производителей выбрать ?
    На форуме выработано простое правило. Все зависит от наличия качественного сервиса и запчастей.
    Если капнуть чуть глубже будет сложнее. У каждого есть свои «религиозные» предпочтения. Кому то не нравится пластик в котле, кому то меню, кому то еще что-то. У меня тоже есть фавориты. Не буду называть, т. к. я не продавец и не сервисник, я любитель-сантехник).
    Единственное правило. Пожалуй, при выборе котельного оборудования критерий цена стоит не на самом первом месте, хотя бы потому, что установка оборудования связанна с его монтажем. Это сложнее чем подключить стиральную машинку. Например у Ди Дитриша на иностранных рынках есть специальные переходные рамки и медные трубки присоединения для беспроблемной замены котлов других производителей. Хотя Европейское подключение стандартизировано, но, видимо, есть свои нюансы.
    Чем мог...
    Личные предпочтения (в произвольном порядке):
    Бакси Луна 3, Бакси Луна 3 Комфорт, Бакси Дуо Тек Компакт, Бакси Луна Дуо Тек
    Виссман Витопед 100, Виссман Витоденс 50, 100
    Термона 14 квт.
    Вайлант, Протерм какой ни будь
    Ди Дитриш Нанео нравится очень концепция, не знаю как будет в реале житью
    Ди Дитриш традиционные копии Бакси атмо и турубо со встроенными трехходовыми. (Может быть интересным предложением по цене-качество)
    Бойлера
    Горенье, Дражице, Рефлекс, Бакси Премьер, Бакси подставка 80 литров нерж, к котлам Луна.
  7. lmasha
    lmasha
    lmasha
    Да, для ГВС. Потому при существующей проблеме с электричеством оно практически все идёт на электрический водонагреватель. 5 месяцев в сезон отопление не нужно, нужна горячая вода. А в короткие приезд зимой нужна и вода и отопление. Компрессор кондиционера - это что такое? От электричества?
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @lmasha, Может вам солнечные коллекторы рассмотреть? В Анапе то. Для ГВС вполне
  9. lmasha
    lmasha
    lmasha
    Был такой вариант, но в нем с перегревом как то все очень сложно оказалось
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот уж не думал, что это проблема. Грейте бассейн дополнительно.
  11. lmasha
    lmasha
    lmasha
    Он как бы сам до 30 градусов прогревается
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у Вайланд есть система со сливом теплоносителя из панелей, как раз позволяющая избежать перегрева.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Грейте воду для соседей:)]
    В Турции на всех домах солнечные коллекторы стоят. Как то решают проблему перегрева.
  14. lmasha
    lmasha
    lmasha
    В краснодарском крае найти специалиста по коллекторам просто нереально, а сама я как-то не справлюсь. Хотя соседи бы наверно обрадовались)
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда в чукотском автономном поискать. Наверное там все они. Или в Магадане. Он ведь солнечный.
    Неужели газгольдер проще и дешевле чем коллектор ? Вот уж чудеса.
