Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - некрасиво, но можно.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно даже маленький 80-100 л и всё равно лучше двухконтурника)
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Купите эту модель, если нравиться и устраивает. Я выше уже писАл, что в одноконтурном BAXI ECO Four 1.24 F нет трехходового нужно покупать и это 7-8 тысяч. Ставить его продеться с наружи котла.
    https://teplostroi80.ru/collection/soputstvuyuschie-tovary-725fc3/product/komplekt-s-3-h-hodovym-klapanom-dlya-prisoedineniya-boylera-baxi-k-kotlam-eco-compact-i-ecofour
    В Луне трехходовой встроенный, но без электропривода (+ 2 т. р.+ датчик ГВС 600 рублей).
    https://teplostroi80.ru/collection/soputstvuyuschie-tovary-725fc3/product/komplekt-baxi-motora-3-h-hodovogo-klapana-kabelya-podklyucheniya-i-datchika-temperatury
    не знаю цена актуальная или нет
    В Луне 3 Комфорт получите еще выносную панель она же термостат, она же недельный программатор. Достаточно удобная вещь, которую можно повесить в гостиной, если котел установлен в бойлерной. Показывает режимы котла, текущие настройки, ошибки, можно управлять настройками.
    Панель эта подключается и к Луне 3, но стоит она, если покупать отдельно где то 5 т. р.
    В ДУО ТЕК Компакт встроенный трехходовой уже с электроприводом нужен только датчик температуры ГВС в бойлер.
    Можно еще датчик уличной температуры купить
    https://teplostroi80.ru/collection/soputstvuyuschie-tovary-725fc3/product/datchik-ulichnoy-temperatury-baxi-dlya-luna-prime-ht-nuvola-slim-galaxy-copper
    Различаются датчики для обычных и конд котлов.
    Еще дымоход. Для обычного и конд. тоже разные.
    Чем смог ...
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Однозначно, особенно если теплообменник приличной площади.
    У меня сейчас Дражице интересно работает. ОКС 125 (115 литров, теплообменник 0,7 кв. м.) сливаешь воду в ванну вроде должна кончиться, но котел работает и идет теплая, не горячая теплая вода, можно в ванну доливать, можно душ принимать. Абсолютно пригодная для использования. Такое чувство, что котел успевает прогревать и получается подготовка воды в проточном режиме.
    Раньше такого не было нужно было минут 10-15 подождать после полного слива. Я правда перенес датчик температуры ГВС из-за пробки обшивки сзади бойлера в гильзу с низу. Может из-за этого. Раньше считал, что 0,7 кв. м. маловато...
    У меня сейчас на замену приготовлен Горенье, 100 литров (по факту меньше), теплообменник 0,9 кв. м. рассчитываю, что не хуже текущего Дражице работать будет.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лучше бы конечно оперировать мощностями) стандартно в протоке можно греть если ТО хотя бы 20 кВт перерабатывает, то 10 литров в минуту) мойся себе)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если места нет для БКН, то отличный вариант это настенник с встроенным бойлером, правда не дешевое удовольствие, но одноконтурный + БКН тоже как не крути будет дороже, чем просто двухконтурный котел.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Лучше, только все производители указывают мощность немного по разному.
    Со сноской на количество прокаченной воды в час, температуры теплоносителя, при одинаковой площади теплообменника данные по мощности могут разниться.
    Ну так и получается, что стандартный 24 квт. котел в принципе может греть воду в проточном режиме.
    Поскольку кв. м. величина постоянная. Мне немного проще в метрах квадратных.
    От 0,7 кв. м нормально (Дражице пишет для него 17,5 квт., но есть ньюансы).
    Лучше 1 кв. м. Дражице есть с даже с площадью теплообменника 1,45 кв. м. напольные NTR от 125 литров.
    Горенье есть младшие и старшие модели. Младшие 0, 4 кв. м. пишут 10 квт.
    0,9 в одном месте пишут 27 квт. в другом 17 квт. (опять таки из за количество прокаченного теплоносителя и его температуры).
    Мне всегда было интересно у встроенных бойлеров какой теплообменник ? Ни где не встречал цифры.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там есть разные варианты, иногда это обычный двухконтурник с внешним теплообменником 24 квт и пристроенным рядом баком на 50 л, с системой рец, и соответственно у вас запас 50 л очень горячей воды и после ванны 12 л в минуту в протоке, но без колебаний как у обычного двухконтурника)
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это у Виссмана ?
    Мне показалась странной конструкция этого котла, пластинчатый теплообменник, затем утепленный бак. Пластинчатый теплообменник все же хуже теплообменника из труб.
    При такой схеме можно за двухконтурным котлом подключить электробойлер.
    В 2010 году была такая мысль. Через несколько лет инженеры из Бакси предлагали такую схему. Даже с рециркуляцией.
    Но все же схема с бойлером косвенного нагрева лучше.
    Тот же Дитриш предлагал комплекты Котел + БКН на 80 или 130 литров. Правда ценники не знаю актуальные. Может проще БКН ту же Дражицу купить.
  11. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Да я уже выбрал, Луну буду брать. Жду только предложения с ценами в местных магазинах
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас проблемы могут быть с определенными моделями. были пару месяцев назад точно, брали луну на объект
  13. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Товарищи, посоветуйте:
    дом старой постройки, делаю кап. ремонт, один этаж 150м2 (с подсобными помещениями),
    отопление теплые полы и кое где радиаторы, ГВС через бойлер косвенного нагрева
    нужен одноконтурный котел с открытой камерой сгорания, т. к. есть сущ. дымоход и котел будет висеть в центре дома, не на внешней стене дома.
    Выбрал модель котла: Protherm Пантера 25 KOO
    Что скажете, нормальный вариант? Я так понимаю к нему нужно только бойлер косвенный и датчик температуры прикрутить?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Совершенно верно
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    В принципе нормальный.
    Можно посмотреть и другие
    например,
    Бакси Луна 3 (Луна 3 Комфорт)
    Если по цене одинаковые или Луна не сильно дороже я бы взял луну 3 (желательно Комфорт с внешней панелью управления), конечно при условии наличия сервиса.
    Сейчас у меня Луна 3 Комфорт.
    5 лет назад поменял Пантеру 25 КТВ на Бакси Луна 3 Комфорт, в текущей модели не знаю, а в моей было достаточно много пластика.
    В Луне почти все железное-латунное, кроме задней крышки насоса.
    Но справедливости ради тогда в декабре 2008 года Пантера турбо с пластинчатым теплообменником ГВС стоила как самый простой битермик Бакси.
