Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А нельзя, например, вывести на улицу и коленами отвести его на необходимые минимальное расстояние ? или если, например, дом одноэтажный вывести вертикально вверх на чердак затем через фронтон в бок ?
    Если через крышу выводить, то может быть имеет смысл раздельными воздуховодом-дымоходом диаметром 80? Через боковую стену воздух. Через крышу дымоход.
  2. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Спасибо, попробую позвонить завтра. В конденсационнике смущает сложность и дороговизна возможного ремонта. На луну3 цена по Вашей ссылке прям очень нравится. Отпишусь завтра о результатах
  3. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    вот про минимальное расстояние до окна не учел... фото старое, перегородки уже есть, переносить не хотелось бы. Планировал подвесить котел как раз на этой перегородке. Может удастся договориться с газовиками
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Конденсационник может оказаться не таким уж дорогим в ремонте, т. к. во всей Европе они перешли на них. Даже у нас цены упали. Мне в них нравиться большая модуляция. Нижняя граница 3,5 квт. для 24 квт.
    Вот скоро перестанут производить ковекционные. Бакси в Италии только для нас делает.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот еще ссылка.
    На Озоне два бойлера Металац (Сербия) болтаются 100 литров с большим теплообмеником. Я так понимаю с правым исполнением (патрубки котельной воды справа).
    В бойлерах с приставкой ПРО теплообменник 0,9 кв. м. за цену Озона (21 т. р.) неплохое предложение. У него еще должно быть сбоку гильза для датчика температуры котла.
    Описание на Озоне не верное. Он эмалированный не нержа. Но все равно не очень дорогой.
    https://www.ozon.ru/product/vodonagrevatel-kombinirovannyy-metalac-combi-pro-wr-100-belyy-152527672/?asb=VvfV7MMaXnCcaSraZvFUaYI0ST1bQJZOw9ytq8tn67s%253D&asb2=CUGXxHgyEaW3fdXPgTqYuinRG6aA_DM2IE7aP3AwiCwfjB_RdU0Vogb2lHJ1GoqK&sh=fMen3jUe
    f8b7f488a9a191c9bbbe297636b68cca.png 04dbc0e0a59659f3783c6e8db9f93dc2ee686fa00eec02a64aa56e9ce81f93f9.jpg
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выведите коаксиал над окном.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    @AlexPom, @AlexPom,
    https://www.citilink.ru/product/kotel-gazovyi-de-dietrich-zena-plus-msl-31-ff-ns-1130276-1531370/documents/
    Ди Дитриш Зена Плюс это Луна 3 (не комфорт) одноконтруник только с круглыми кнопками.
    ценник 58 т. р. не знаю правда моторчик трехходового в комплекте или нет. У Луны 3 не нужно покупать. Можно и сюда купить от Луны где то 2 т. р., есть комплект электропривод и датчик температуры в бойлер.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
  9. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Там 20см до свеса крыши всего. Зато от окна котельной до перегородки 35см, перегородка 15см, а между окнами 165см. Получается, что если дымоходом выйти в кухню, а потом повернуть в стену, то как раз по 50см от окон и выйдет:)
  10. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    При одинаковой цене с бакси, у меня, как и у Вас, доверия больше к бакси). Хотя в пределах 30км есть сервисы и ди дитриша и виссмана.
    Смущает бойлер с озона тем, что вес его самого 40кг+100л воды. Не отвалится ли он в один прекрасный момент от 15см перегородки из газоблока)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня висит Горенье на 150 литров 70 кг сам бойлер и 150 кг вода, получается 220 кг, у меня стена ГБ 30 см, я пропустил сквозные шпильки через пластину, все держится прекрасно уже с 14 года, только так крепить надо и не переживать, просто на дюбеля или анкера не пойдет, только на сквозные шпильки с пластиной.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это просто самый доступный из надёжных методов крепления)
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    А мне кажется, что бойлеры более 80 литров вообще не стоит подвешивать. На пол ставить и все дела.
    Придумываем себе проблемы сами и потом героически пытаемся их решать.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    практически у всех эти рожки\трубы Polidoro и по мощности они как то хз как отличаются... и кто их будет менять? сервисники\гозовщики не хотят заниматься таким подбором)
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да ну, если глубже подойти, то подвесной вариант намного удобнее и места на полу не занимает, за него не подойти, не убраться нормально и когда я выбирал БКН, цены на напольные были выше, а это тоже немаловажный фактор. При чем тут героически? Просто вешаем на сквозные шпильки, даже если у вас стена не из ГБ, а например из полнотелого кирпича, и это 100% надёжности и никакого героизма, героизм это будет повесить на пластиковые дюбеля и глухари, а потом бойлер благополучно падает, и после этого покупаем уже напольный бойлер и на каждом шагу трубим, что не покупайте навесной бойлер, это говно, только напольный, потому что он у вас 100% упадет и мало не покажется. Я вам больше скажу, мой брат навес к дому из ГБ пристроил и закрепил тут часть каркаса кровли, что крепится к дому сквозными шпильками, и уже лет 20 стоит и ничего не упало, а там вес ого-го,не 200 кг, а вместе с мокрым снегом уже измеряется возможно тоннами.
