Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Уазкавод, надо смотреть параметры СО - циркуляция, давление и тд
    у котлов есть огранчиение как пов ерхнему так и по ниженму давлению, так и по циркуляции - естественная и принудительная. это не так просто - один котел выкинул другой воткнул
    смотря изх чего выбираете
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вы не поверите, выбираю из газовых конденсационных котлов. Одноконтурных, если это важно
  3. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    Будет 25см, все в процессе пока.
    Были бы 28кВт одноконтурники у baxi, я бы вообще не раздумывал.
    А так выбор 24 или 31.
    Только Baxi смотрю из-за сервиса быстрого.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у 31го насос посильнее
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Площадь 270 метров и газовщики советуют протерм или бакси. Конденсационных нет на такую площадь у этих фирм...Да, тоже смотрю одноконтурный, вся обвязка на это настроено.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Уазкавод, газовщики в котлах понимают только газовую часть
    бакси/протерм - самые ходовые
    а котлы на площадь не покупаются. это безжалостный маркетинг
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да что вы с насосом заладили, там итак всё с запасом, я например поставил первую скорость на насосе, и всё прогревает отлично, запас есть приличный и этот насос единственный на всю СО, не считая ТП, там без насоса не обойтись, а если бы были только радиаторы, то и тогда бы на первой скорости тянул, даже не сомневаюсь. Просто у нас таков менталитет, что всегда всё надо брать с запасом, помощнее, а потом страдаем от этого.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем вам их слушать, тут вы сами выбирайте и мощность и марку и модель и тип котла.
  9. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    а как же покупать котел? остальные параметры мне не доступны)
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас уже есть определенная мощность котла. Зачем вам площадь?
  11. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Мощность котла для чего нужна и от чего рассчитывается? Я покупал котел из расчета площади дома.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А из чего у вас дом, как утеплены стены, крыша или верхнее перекрытие, есть ли панорамные окна, какая у вас будет СО и какую мощность котла планируете? И почему решили взять конденсационник? У вас будут только ТП?
  13. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    У меня принудительная система, давление в системе 0,9, для ГВС стоит косвенник на 200 литров...по остальному я профан
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Один котел вы купили "по площади дома" Убедились в его излишней мощности. Решили второй раз танец на граблях исполнить?
    Котел под теплопотери надо выбирать. У вас уже известны эти теплопотери опытным путем. Что тут неясного? 25кВт норм будет.
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Первый этаж только ТП, второй этаж батареи, дом кирпичный из красного рядового кирпича толщина стен 50 см, утепление потолка 2 этажа каменной ватой 20 см. Система отопления существующая.
