Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если бы я подал заявку на подключение на месяц позже, когда Путин издал указ о бесплатном подключении до забора (технологическое присоединение),то у меня также бы вышло, как и у вас, но кто ж знал, 68 тысяч отдал за технологическое присоединение, а могло бы быть 0 руб.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если есть хороший дымоход и нормальное помещение (котельная) почему бы атмосферник не поставить.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Об чём и речь.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ИЖС не бывает котельных.
    Именно помещение.
  6. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Добрый день! Дошел газ и до нашей улицы, поэтому нужен совет по выбору котла. Вводные такие: дом каркасный двухэтажный 122 кв. м. в данный момент отапливается ТТ котлом 20 кВт в связке с ТА на 1,3 м. куб. Система открытая с ЕЦ для создания комфортной температуры установлен насос и узел подмеса. В доме два санузла в каждом стоит бойлер на 80л. с ГВС проблем нет, думаю так и оставить. По итогу нужен котел на отопление. Есть ли в настоящее время надежные котлы под такие вводные? У родителей в деревне 15 лет работает котел Конорд без проблем. Почитал форум, сейчас хорошего о них мало пишут. Заранее благодарен.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Газовый будет "вместо" или "вместе" с ТТ-котлом? При сохранении существующей СО Ваш выбор ограничен напольными котлами малой мощности с атмосферной горелкой. Им нужен свой дымоход. Есть ли возможность использовать существующий?
  8. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Котел будет вместо существующего. Сейчас у котла дымоход сэндвич с внутренним диаметром 200 мм. Дымоход в хорошем состоянии собран по конденсату на герметик.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Напольник энергонезависмый - Лемакс Премиум или Ферроли Торино. на 16 квт У обоих котлов толстая сталь и возможность работы как с ЕЦ так и с системой под давлением. У Торино ферроли сталь чуть толще, себе такой брал. Взамен старого Аогв, который 25 лет на ЕЦ отработал. Работой очень доволен. Мягко работает.
    P. S. При желании к любому из этих котлов можно присоединить БКН, в будущем. :) Чтобы экономить электроэнергию.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Присоединить то можно...вот только работать нормально не будет.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Почему? если комнатные термостаты сделать для отопления и механический для БКН с приоритетом то все будет работать.
  12. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Смущает что в инструкции Лемакса написано температура на выходе не ниже 50 градусов. У меня сейчас подмес работает на 40 и половина батарей закрыта. Феролли пишут температура на выходе от 40 градусов. Горелки вроде одинаковые.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это во время работы горелки. В период простоя температура может быть любой.
  14. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Насос циркуляционный оставлю, подмес уберу. Склоняюсь больше к Феролли из-за минимальной температуры не хотелось бы чтоб котел тактовал. По большому счету котлы одинаковые вопрос в КПД.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На любых котлах, кроме конденсационных пишут температуру на выходе не ниже 50.
    кпд у лемакса 90%, у ферроли Торино 92%.
    Вес Нетто: Лемакс - 51 кг, Торино - 57.9 кг.
    Если у вас далеко находится дом от магазинов по запчастям для котлов. Приобретите термопару сит сразу же к котлу, про запас. :um:
