Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    система со вторичным теплообменником и антифризом - это больше на пром обьекты смахивает.
    короче вы ушли от ответа. ну ладно. :aga::)]:victory:
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это указывает на один из вариантов системы, когда остаточный напор котла не обеспечивает потребности системы.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    В принципе любой
    если подробней
    см. пост № 2700 стр. 180
  4. Mandarrrina
    Mandarrrina
    Mandarrrina
    Ростов на Дону
    Здравствуйте! Люди добрые, посоветуйте котёл газовый надёжный?
    Мы с мужем купили таунхаус в Ленинградской области, 47 м, два этажа. От застройщика стоит слабенький Термона. Греет батареи хорошо, но с подачей горячей воды большие проблемы, то холодная, то горячая. А ещё переодически котел вырубается от нехватки давления. И вот теперь не очень понятно, то ли пытаться починить старый, и получить старые проблемы через время, то ли ставить какой то новый?
    У нас в старом доме на 94 м стоял протерм ягуар 24, и имеет ли смысл сюда такой же поставить? Он хотя бы не ломался и с водой не было проблем. А тут всего один санузел и раковина на кухне, а помыться нормально практически невозможно.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Попробуйте с этим разобраться. Для начала точную модель котла укажите. «Слабенький» это всё-таки не инженерный термин.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну а как вы хотели, у вас как я понял двухконтурный котел стоит, а это гарантировано скачки ГВС по температуре, то бишь то кипяток, то ледяная. Либо привыкайте, открывайте определенное давление воды и чтоб в это время никто не открывал другую точку, либо можно повесить бойлер и чтоб ГВС шла через него, он будет сглаживать скачки, люди так делают, говорят нет уже скачков по температуре. Если будете менять котел и ставить мощнее, как вы пишите на 24 кВт, то тогда у вас начнутся проблемы с отоплением, котел начнет жутко тактовать, так как его мощности будет слишком сног для вашей маленькой площади. За лучшее конечно ставить одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева (БКН),если найдете одноконтурный котел например не более чем на 14 кВт, то можно и менять, а менять ваш слабенький на мощный не стоит.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Смеситель не термостатический стоит?
    Давления в СО? Ну так это подпиткой и регулировкой давления в расширительном баке лечится.
    Когда ТО делали вашему котлу последний раз? Напор горячей воды хороший? Или на много меньше чем холодной?
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Похоже 14 квт. Термона с битермическим теплообменником.
    Электробойлер поставить после котла на 50-100 литров. Либо ... на что хватит денег.
    Или оставить этот котел на отопление и решать ГВС отдельно.
    Можно болер косв нагрева подключить как радиатор первым в очереди. Зимой будет работать без автоматики, а летом котел можно включать по таймеру. Несколько раз в сутки.
  9. Mandarrrina
    Mandarrrina
    Mandarrrina
    Ростов на Дону
    Большое спасибо за вопросы, но общее ощущение складывается, что без бойлера не обойтись? Насколько денег должно хватить для комфортного использования горячей воды и отопления в одном котле? Может посоветуйте конкретные модели?
    По вопросам:
    • Да, висит котёл Термона 14 кв с теплообменником
    • Смеситель в ванной обычный, двухручажный. Но именно там самые большие проблемы. Холодную воду вообще не открваю, всё равно из горячей температура скачет
    • Напор хороший и с холодной и с горячей стороны
    • Осмотр котла делали буквально неделю назад, предложили почистить теплообменник, либо вообще его заменить. Либо поставить другой котёл: кентацу ноби смарт, бакси, экофорт всё большей мощности чем есть сейчас.
    Пожалуйста, посоветуйте, очень не хочется огрести новые проблемы с отоплением или котлом и места особо нет для бойлера. Весь ремонт уже сделан.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Повесить небольшой плоский бойлер литров на 30-50,для сглаживания скачков ГВС, это обойтись малой кровью, это если найдете место для бойлера, второй вариант для вас неплохой это купить котел со встроенным бойлером, он будет немного больше в габаритах, чем обычный настенник но встанет на то же место, это будет конечно совсем других денег стоить, у Бакси такой котел есть.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У ферроли был еще котел со встроенным бойлером.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я что-то про продукцию Феролли много негатива слышал.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У них есть откровенный копеечный кетай - который трогать то опасно, а то развалится под рукой
    есть терпимые модели. но точнее не скажу.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У них настенники простенькие как в китай перехало производство стало много отказов. .датчики глючат. А старого образца были хорошие.
    С бойлером настенник тяжело продавался (он точно производился в италии раньше), редко где установлен. Но по обьему ГВС он выдает очень много воды, не всякий бкн так может.
    Напольники чугунные у них вроде все италия. Стальные напольные делают в беларуси - Торино котел. Лучше чем лемакс премиум. И сталь толще. И тяжелые очень 80кг при мощности 25квт эффективной.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я бы таки начал с покупки бкн небольшой емкости 100 л, и подключением его как первый радиатор.
    когда термона накроется, купите одноконтурник такой же мощности и бкн у вас уже есть.
    с другой стороны - эвн тоже выход.
