Заземление от дома к гаражу
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Дмитрий Цветков, 01.03.21.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Всем добрый день.
    Имеется частный дом. В трех метах от дома выполнено самодельное заземление: три уголка 5х50 длиной по 2-3 метра вбиты в землю на глубине пол метра и обварены полосой. затем полоса заходить в дом.
    Также в 50 метрах от дома есть отдельный гараж с фундаментом на монолитной плите.
    Взле гаража столб со счетчиком.
    В настоящий момент со столба под землей подведено электричество в гараж, затем под землей от гаража и до дома.
    Весной от дома до гаража буду копать траншею на глубину 0.5 метра, в неё три трубы ПНД - с водой, с коммункациями и третья запасная на всякий случай.
    Необходимо провести заземление в гараже.
    Вопрос, как сделать это оптимальнее: провести его в ПНД от дома до гаража? Провести его полосой от дома до гаража (но в этом случае она рано или поздно сгниет в земле, даже будучи окрашенной.
    Не парится и сделать свой контур у гаража, как вариант заземлиться на металлические заборные столбы (20 шт в землю на метр-полтора, между собой соединеты металическим профилем сваркой)?
    Как можно проверить качество самодельного заземления без вызова дорогостоящих спецов?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, вопрос: какую систему заземления Вы делали? TN-C-S или TT?
    Ответ зависит от выбора системы заземления.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    TT у меня. Т. е. нет пересечения с нейтралью.
    На столбах нейтраль (общая) заземлена через каждый три столба по улице (мой нет, соседний - да.)
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Возьмите резистор 750-1000 Ом. Аккуратно закоротить N на PE. Если УЗО не сработает, то заземления у вас нету.
    Возьмите резистор 12-15 кОм. Аккуратно закоротить N на PE. Если УЗО сработает, то заземления у вас хорошее.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Спасибо.
    Коротим при нагрузке верно?
    Дайте совет по поводу "проложить заземление от дома до гаража". Чем и КАК?
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    на каком пороге по идее оно должно перестать срабатывать? сколько кОм?
    Собираюсь взять несколько резисторов и при последоватльном подключении вычислить тот самый "порог" несрабатывания.
    Как понимаю также будет зависеть от нагрузки, которую я подключю, верно? Или это не влияет?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлом в грунте.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    "порог" зависит не от кОм, а от мА. Если УЗО на 30 мА, то в самом лучшем случае должно сработать при 15 мА.
    Не зависимо от нагрузки.
    Будьте аккуратным, используйте изолированные щупы.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не это само собой.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Плоса? Арматура? круг?
    Через сколько лет оно сгниет? иммет ли смысл покрасить, чтобы служило дольше? но тем самым я дополнительно лишаюсь лишнего "заземления"
    если некоаршенныйто на пол метра хватит закопать?
    помню, помню из курса химии что металл окисляется только с кислородом, но и в земле он же есть. понятно что в земле он пролежит чуть дольше, чем на открытом воздухе.
    самый дешовый, вроде бы метод будет сварить внахлест арматуры. место сварки обработать грунтом?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если от строения к строению, то обычно использую полосу. Бывало, что и трубы применял, и швеллера...любой металл, который есть в наличии и валяется без дела.
    Солдатские каски и прочий металл времен ВОВ до сих пор находят в грунте.
    Нет. Краска электрический ток не пропускает.
    Сварщики говорят, что в грунте нет смысла. Но можно.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    вы всерьез полагаете, что есть смысл прокладывать 50 метров проката между домом и гаражом? из такого количества металла можно сделать два разных заземлителя непосредственно вдоль стен строений, что полезней, чем металл, закопанный вдалеке
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    нет никакого. арматура вроде бы есть 8-ка. и все.
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    да, серезно полагаю что так будет лучше:
    во первых само это будет являться заземлителем
    во вторых - мне все равно копать траншею от дома к гаражу, а вы мне ещё предлагаете копать вокруг дома?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    интересно, на чем это полагание основано.
